Текущее время: Чт окт 15, 2026 11:32
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:09
Нужно поднять два web-сервера в локалке, стоящих на разных машинах, чтобы они были доступных из инета. Один крутится на компе, к которому подключен роутер (на этой машине два интерфейса - к одной плате подключен роутер, адрес 192.168.1.2, вторая карта уходит в локалку,имея адрес 192.168.0.3). Тут понятно все. Прописал в настройках Virtual Server адрес 192.168.1.2 и порт 80. И все входящие http соединения приходят на этот комп.
Но как завести запросы на другую машину, на которой также поднят web-сервер. Она имеет адрес в локалке 192.168.0.238. Когда завожу IP-адрес, мне сообщается, что адреса должны быть в диапазоне 192.168.1.1-192.168.1.255, а у меня то адресация 192.168.0.XXX. Что, менять IP-адресацию в сети ?А как быть со входящим 80 портом ? Он то уже занят для входящих соединений и надо будет указывать в адресе браузера еще и порт, на который идут запросы к другому web-серверу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 15:34
1. Т.к. 80 порт на внешнем IP Вы уже "отдали" одному веб-серверу, остается использовать какой-нибудь другой внешний порт для второго сервера.
2. Имеем следующее:
поступающий из вне запрос на порт (к примеру 81) перенаправляется роутером в сеть LAN1 (на сервер 192.168.1.2). В свою очередь, нужно сделать так чтобы сервер принял запрос из сети LAN1 и перенаправил его в сеть LAN2 (на компьютер 192.168.0.238)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 16:29
2. Имеем следующее:
Но как это сделать ? Как перенаправлять запросы между LAN сетями. Включил в настройках LAN второй IP адрес 192.168.0.3. А дальше какие настройки надо сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 03:24
Ну, тут два варианта:
1) Сделать единую подсеть на роутере, то есть не использовать комп в качестве шлюза, а подключить роутер прямо к свичу локалки. Назначение адресов, фильтрация, доступ и т.п. не в этой теме. Портфорвардинг же на несколько сервисов уже неоднократно обсуждался, например, так: viewtopic.php?p=454294#454294 Впрочем, если вам необходим шейпинг/биллинг, то этот вариант не подходит.
2) Использовать на компьютере-шлюзе сервис-перенаправитель. Тот же самый rinetd http://www.boutell.com/rinetd/ , например.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
cron
