Текущее время: Пт июн 26, 2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 17:38
Mikhnevich Roman писал(а):
ivcivc писал(а):
У меня пока три пробных копирования и пока без проблем..... При сканировании потерянные файлы и папки пока не находит..... А вот проблема с битыми файлами как была, так и осталась
не совсем понял, вначале Вы написали
Файлы и папки не теряются.
теперь
что, в результате Ваших тестов, оказалось решенным, а что нет ?
Было же две проблемы:
1. При копировании бьются файлы.
2. При проверке диска из WEB-интерфейса было циклически - "Проверить - Исправить"
3. При копировании по сети, а затем при проверке диска по USB находились потерянные файлы и папки.
Дак вот - первая проблема не решена, вторая вроде как решилась. третья тоже вроде как решилась (но есть еще ночь на тестирование)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 17:41
теперь
теперь понял. ну у меня, в общем-то, схожие результаты. HQ обещали очередной беткой порадовать 4-го числа
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 17:44
т.е. у Вас тоже ошибок не находит теперь?
А как скорость копирования на DNS? Вроде увеличилась.....
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 17:48
Я так понимаю, что в очередной бетке они исправят ошибку с битьем файлов? А то даже обидно, стоит плеер от Iconbit и он намного лучше справляется с задачей NAS, чем эту задачу выполняет DNS-313..... Хотя там тот-же Linux......
если честно не измерял, копировал по сотке, она там по-умолчанию не фонтан, на гигабите намноооого быстрее. Про сканирование - он мне с самого начала ошибку показал (после обновления, видимо наследие предыдущей прошивки) но после фикса и серии копирований боле не появлялось
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 17:50
Да, да тоже в самом начале чего-то исправил.... Потом все нормально....
должны, смущает меня только то, что они не могут у себя этой проблемы повторить, в итоге "рыщут в темноте" если бетка 4-го числа не поможет - боюсь, придётся отправлять им моё устройство, ждать пока дойдёт и они с ним протестируют, вполне может оказаться, что в той партии, из кторой их устройство, это проблемы, действительно, нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 18:03
Самое простое, это повторить -
1. Подключить NAS как сетевой диск.
2. Запустить торрент.
3. Поставить на закачку фильм.
4. Указать пусть сохранения на сетевой диск NAS.
5. Дождаться когда закачка закончится.
6. Попробовать посмотреть закаченный фильм.
100% что он будет битый.
PS. то, что они говорят, что надо пользоваться explorer'ом - это,конечно может быть и так, но повторюсь: в китайском плеере iconbit, предназначенном, в основном, для просмотра фильмов, функция накопителя работает нормально и под тем-же самым линуксом.....
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 18:08
я больше, чем уверен, что у них Линух свои партиции не в NTFS держит, как это сделано у нас
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 18:14
Ну это скорее всего да... не в NTFS. Завтра проверю....
Опять же, взять самую простую приставку от iconbit, подключить внешний USB диск и работает же!!! и FAT32 и NTFS...
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 18:55
Повторилась ошибка :(
При копировании 4 потоков с одного компа и удалении папки с другого компа, примерно через 45минут все операции были отменены и вот что получилось:
При проверке из WEB интерфейса нашлась ошибка, что NTFS не соостветствует. А после при проверке при подключении по USB нашлись потерянные папки и файлы......
Значит не до конца исправили.......... Блин.....
PS. Скрины есть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:24
PS. Скрины есть.
с удалением не эксперементировал, проверю
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:22
Сегодня еще заметил одну особенность. Отправил папку с файлами на устройство, все скопировалось, но после этого винт в устройстве еще чего-то молотил около минуты и лампочка активности HDD мигала... Так должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:13
если включён UPnP AV Server - Да
да, действительно, если параллельно копированию что-нибудь удалять - возвращается проблема скан диска. Кстати говоря, если подключить устройство к компьютеру по USB, и попытаться сделать сканирование диска, оно до конца доходит ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:47
Сервер отключен, торрент отключен, все отключено...
Проверка под виндой до конца доходит, а если делать из командной строки chkdsk имя диска: то проверяет террабайтный диск около 2-х, 3-х минут. Это при том, что на диске записано всего полтора гига.
