Текущее время: Вт сен 15, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: DIR-300 не заходит
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:52
Посмотрите пожалуйста что не так !
http://ipicture.ru/uploads/100603/WUaAVU3dpr.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100603/DKBF0T3RRW.jpg
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 не заходит
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:59
Moonlight писал(а):
а в логах что пишет ?!?!
я понимаю у вас еще модем ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:11
Да, модем Dlink DSL-500T
Само соединение с интернетом есть, т.е. компьютеры в локальной сети горят и цифры отдачи и закачки там меняются, но через браузер страницы не открывает
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:26
а у вас модем в каком режиме работает ?! роутера или бриджа ?
соединение у вас с интернетом нет . у вас есть локальная сеть
а это разные вещи
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:28
роутер
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:41
http://ipicture.ru/uploads/100603/J37LKG31IP.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100603/cXDVoGg7ac.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100603/VPrEjNZw7q.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100603/WWfRvSory5.jpg
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:43
Moonlight писал(а):
роутер
:shock: :shock: :shock: :shock:
тогда о каком соединении 300-ки вы ведете речь ?
2- варианта
1-й модем в бридж соединение с роутера
2-й модем роутером на порту wan ip руками или по DHCP
В вообще не плохо бы было сначала почитать гугл ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:48
Эммм, вы не могли бы подсказать как правильно настроить Bridge ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:56
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/D ... l_1.00.pdf вот тут есть что почитать или в раздел ADSL
И я не селен в модемах . пару раз настраивал , но в эмуляторах нету поэтому не могу сказать как правильно сделать настраивал пару раз и на этом ззабыл этот вопрос
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 17:41
проще простого - через Wizard
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 18:32
Moonlight
DSL-500T
