Текущее время: Вт авг 11, 2026 02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:43
Он во все 3 включен? STP работает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:52
нет. просто проблема возникает в разных местах)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:18
Уточняю вопрос...
1. Клиентский vlan на проблемных DES-1252 один и тот же?
2. Какие версии прошивок?
3. Посмтрите fdb таблицы на всех вышестоящих коммутаторах, не слишком ли много в них записей? Особенно обратите внимание на порты в которые включены DES-1252.
4. Когда свитч начинает дуть трафик во все порты, подключите к нему сниффер и посмотрите внимательно заголовки пакетов и фреймов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:07
возможно переполнение FDB из-за большого vlan?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:10
Здравствуйте!
Наблюдаю похожую проблему, только с DES-1228.
Начинает пропадать сетка, периодически появляясь вновь.
К абонентам идут DES-1228. При отключении одного из коммутаторов DES-1228 все заработало, начал с этим разбираться. Было обнаружено в Dynamic Forwarding Table, что на одном порту, к которому подключен неуправляемый 8 портовый коммутатор вместо максимум 7 мак адресов висит от 30 до 50 маков.
Коммутаторы новые, настроек кроме IP адреса - нет.
Говорит ли это о переполнении FDB?
Что можно сделать в этом случае?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:12
2 Dmirty > Management VLAN настроен и используется!? Или все сидят в VLAN default?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:47
Все в default!
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 19:09
Dmirty писал(а):
... что на одном порту, к которому подключен неуправляемый 8 портовый коммутатор ...
Во первых - замените 8ку.
У нас наблюдалось РАНЬШЕ тоже, не так что бы редко, аналогичные случаи.
Проблема была в подгоревших мыльницах, хотя по внешнему виду это никак не определишь да и сбоило периодически.
На участках с проблемным питанием (да и везде уже, где еще нужно) ставим металлические Асотелы, ибо эти оказались по нашему опыту самыми устойчивыми к некачественному питанию.
Если не поможет - подключаетесь в свободный порт 8ки и смотрите, кто/что валит маками, попутно выдергивая кабели с нее по одному.
п.с. ах да.
Перебросьте управление 1228/52 в ОТДЕЛЬНЫЙ влан.
У них при малейшем чихе флудом отваливается/тормозит вэб морда.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:09
Dmirty писал(а):
Все в default!
Клиентов выведете в отдельный VLAN и настройте Management VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 09:56
Спасибо за помощь!
Оборудование оказалось в порядке.
Съездил непосредственно к DES-1228 и выявил по совету Elisium провод который все вешал.
Провод этот идет к пользователю, пришлось его отключить.
Может пользователь гадил, может замыкание пар где было или оборудование со стороны пользователя, с этим разбираться не стал. Если будет звонок с этого дома, тогда будем смотреть в чем проблема.
Буду думать по поводу VLAN.
:idea:
