Текущее время: Вс июн 28, 2026 12:35
 Заголовок сообщения: Не пробрасывается порт
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 03:47
Доброе время суток. Уже 2 дня ломаю голову, перечитал все мануалы, настраивал все как показано, но нифига не хочет работать.
роутер dir-400
есть icecast, в локалке все работает как надо. если подключать без роутера, через внешник все прекрасно работает. а через роутер и внешний ip уже не хочет.
вот такая настройка в порфорвардинге:
уже всевозможные айпи там писал, не работает.((
читал что проблема может быть в фаерволе. на компе его нет. на роутере делал как пишут, не помогло, вернул все по дефолту. хотя конкретно для icecast не находил настроек, может конечн у него какие особенные нужны))
помогите разобраться)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 06:56
Тут тема про ADSL модемы :) Порт как проверяется на открытие?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 08:46
)) блин, в 4 часа писал, сори, перенес бы еслиб знал как)
3мя способами:
1) 2ip.ru - через этот сайт
3) попыткой зайти в админку icecasta уже через внешний ip а не локальный
2) собственно попыткой подключения к потоку через плеер
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 17:38
Так вот, что б это все проверить нужно подключаться по внешнему ip но НЕ ОТ СЕБЯ так проверить нельзя! Проверять нужно с другого внешнего ip. Так же должно быть запущено приложение использующее данный порт, в противном случае порт будет закрыт.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 20:58
проверил с рабочего компа. не работает( все еще раз сделал с фаерволом, тоже не работает((
а приложение всегда запущено
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:16
А у компа, на котором icecast стоит точно ип 192.168.0.100 ???
Для пого чтобы порт форвейдинг работал нужен статичный локальный ип (прописанный руками) на компе, его же нужно указать в настройках порт форвейдинга
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:20
да, точно. статичный прописывал в настройках роутера. там уверен что все правильно. а на компе где это должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:41
Ты по локалке пробал вообще слушать? по какому локальному адресу идет вещание?
Если у тебя виндовс,
пуск-панель управления-сетевые подключения (или центр управления сетями-изменение параметров адаптера) -подключение по локальной сети-правой кнопкой "Состояние"-Сведения- там будет ип компа, попробуй его прописать в порт форвейдинг и проверить на другом (с другого внешнего ip) компе
Если получиться то скажу как дальше прописать
З.Ы. не путать статичный локальный ip и статичный внешний ip, так как это разное:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
