Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Проблема DVG 6004 подвисает линия
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 02:35
Добрый день!
Исходные данные:
DVG-6004S H/W: B1 F/W: 1.02.38.28
Подключена одна линия.
На первую линию назначен номер 255
Столкнулся со следующей проблемой:
1) Включаем питание на 6004
2) Дожидаемся загрузки
3) Подключаем линию на FXO. Индикатор FXO L1 мигает с частотой несколько десятков герц (что уже странно)
4) X-Lite звоним на 255 - тишина. По логу видно, что аудиоданные не идут
5) Отсоединяем кабель от FXO. И затем снова подключаем.
6) Снова звоним 255 - слышно гудок.
7) Кладем трубку - FXO L1 перестает мерцать.
8) Дальше все работает как надо. До первой перезагрузки 6004.
Все равно в какой порт подключать линию - поведение одинаковое. Линия, вроде, электрически стандартная (50.2V при положенной трубке, 7V при поднятой). Грешил на высокочастотные помехи - включал через фильтр. Результат нулевой. На другой линии проверить пока не получилось.
Люди, объясните, что за бесы вселились в шлюз.
Лог с неработающим портом:
02:07:56 [000093] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
02:07:56 [000093] Login == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(SA7O4) == 0.6.7
02:07:56 -1
02:08:27 [000406] 0: 255=OFFERING
02:08:27 [000406] 0: Get CallerId=255
02:08:27 [000406] 0: Default Dial-Out []
02:08:27 [000406] 0: Peer=192.168.0.250:17026, PT=0, RecvOnly=0
02:08:27 [000406] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
02:08:27 [000406] 0: FxoHookOff
02:08:27 [000406] 0: SetInputGain(22)
02:08:27 [000406] 0: ==18:TrunkDialOut
02:08:44 [000575] 0: 255=DISCONNECT
02:08:44 [000575] DSP_ch0_check=0
02:08:44 [000575] 0: FxoHookOn
02:08:44 [000575] 0: Release Active Dlg
02:08:44 [000575] 0: ==15:PlayBusyTone
02:08:44 [000576] DSP_ch0_check=0
02:08:44 [000576] 0: FxoHookOn
02:08:44 [000576] 0: ==3:Idle
02:08:44 [000576] 0: SetInputGain(4)
02:08:44 [000576] 0: SetFax(1)=0
Далее был передернуть кабель и все заработало:
02:10:36 [001695] 0: ===== New FxoLineStatus 1
02:10:44 [001772] 0: 255=OFFERING
02:10:44 [001772] 0: Get CallerId=255
02:10:44 [001772] 0: Default Dial-Out []
02:10:44 [001772] 0: Peer=192.168.0.250:12788, PT=0, RecvOnly=0
02:10:44 [001772] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
02:10:44 [001772] 0: FxoHookOff
02:10:44 [001772] 0: SetInputGain(22)
02:10:44 [001772] 0: ==18:TrunkDialOut
02:10:44 [001773] 0: Fxo DialOut OK
02:10:44 [001774] 0: 255=ACCEPT
02:10:44 [001774] 0: ==13:VoipAnswering
02:10:44 [001774] 0: 255=CONNECTED
02:10:44 [001775] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.250:12788, PT=0, FC=2, NewOOB=1
02:10:44 [001775] 0: ==14:Talking
02:10:48 [001815] 0: 255=DISCONNECT
02:10:48 [001816] DSP_ch0_check=0
02:10:48 [001816] 0: FxoHookOn
02:10:48 [001816] 0: Release Active Dlg
02:10:48 [001816] 0: ==15:PlayBusyTone
02:10:48 [001816] 0: ==3:Idle
02:10:48 [001816] 0: SetInputGain(4)
02:10:48 [001816] 0: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 23:16
Сам вопрос задал - сам на него и отвечаю.
Проблема, как всегда, крылась в банальных вещах - заземление. Точнее в его отсутствии. :D Решил проверить какое напряжение между телефонной линией и блоком питания 6004 - оказалось 50 вольт. Т.е. на порту оказывалось около сотни. И шлюз это, мягко говоря, удивило. Решилось переподключением в розетку с землей. Это все решило. Сейчас все работает. Надеюсь, эта информация будет полезна.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
