Текущее время: Ср сен 16, 2026 09:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 12:33
Подскажите пожалуйста что мне сделать, у нас есть 2 точки 2100ар и 2 антены TRENDNET 8db ? расстояние 170 метров прямой видимости. Нстроли МАС адреса, присвоили IP каждой точке,задали имя сети (одинаковое),включили одинаковые настроийки в шифровании,скорости и каналы одинаковые,НО ПАКЕТЫ МЕЖДУ ТОЧКАМИ НЕ ХОДЯТ!!!!. Помогите, я уже всю голову сломал что делать незнаю! Спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 12:59
настройте сначала на столе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 13:51
на таком растоянии и без внешних антенн должно работать, попробуйте сначало с родными
отключите шифрование, что за привычка включать шифрование при настройке точек? сначало настройте как следует, а потом уже и испытывайте шифрование!
какие MAC адресы вводили Ethernet или Wireless
если я не ошибаюсь надо Ethernet МАС адрес
попробуйте менять каналы с шагом 3 (1...3...6...9...12)
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 13:58
Режим работы надеюсь Bridge (или WDS)?
Шифрование WEP?
Для внешних антенн сделайте следующее.
telnet 192.168.0.50
set ant 1
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 14:07
Шифрование WEP?
telnet 192.168.0.50
set ant 1
зачем использовать режим моста? может они хотят соединить всего два компа
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 14:12
Режим работы Bridge установлен он нам нужен для соединения 2 сеток
Антену в точке я прописал.
MAC адресы вводили Wireless (противоположной точки)
Каналы испробывали все - не пашет!!!!
У меня в точке ПО стоит 1,01 а на другой точке 2,00 - это влияет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 14:14
Практичеки наверняка проблема решится одинаковым ПО.
Последнее v210eu-r0338
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 14:26
попробуйте вписать Ethernet МАС адрес
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=12142 там расказывается что тоже вбивали Wireless (не работало) когда вбили Ethernet МАС все отлично заработало
попробуйте чем черт не шутит :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 14:40
как мне лучше перепрошить точку??? не испорчу ли я ее перепрошивкой?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 16:00
Ethernet МАС адрес - где его взять ???? это МАС сетевухи?
он туда войдет? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 06:22
Соеденил на работе 2 сетки растояние 500 метров все работет
Мы вбивали адреса маков противоположной точки доступа
Точки настраивали в режим моста (WDS with AP)....
шифрование включали то что он предлогает по умолчанию (128 бит)
вот и все :D
ах да прошивка самая последная
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 09:43
Нет. Есть два интерфейса беспроводной и проводной. Чтобы на заморачиватся вбейте мак который написан на обороте двл
 Заголовок сообщения: Спасиби
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 08:08
Парни всем спасибо у нас все завелось!
