Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:25
 Заголовок сообщения: ПОмогите пожалуйста с DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 19:27
В настройках прописал все так же как и в инструкции на сайте, но к инету все равно не подключается = (
Пысы До этого, как только купил можем, воткнул диск, запустил установку, подключил все провода, но может проблемма в том, что в момент установки я снял пленку и воткнул LAN раньше чем он этого потребовал ?
Скажите плз, что делать ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 19:39
Выкидываем диск, заходим http://192.168.0.1/ логин admin пароля нет и через web интерфейс всё настраиваем. Если не можешь подключится http://192.168.0.1/ , то проверь настройки сетевой карты компа, ip должен быть в одном диапазоне с роутером.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 20:26
Я все так и делал, но все равно не подключается
Нажимал Russian PPoEEE
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 20:58
Значит что то не так делал, обычно проблем с настройкой нет. DHCP включен?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 21:03
эммм :?: ^ ^
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 21:15
viewtopic.php?t=121446
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 22:05
Все это делал по 10 раз, но все равно не хочет ( :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 00:17
Начал все пробовать, нажал верхнюю галочку...
Теперь даже маршрутизатор не видит = (((((((
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 04:11
Тогда только кнопочка RESET секунд на 20 - и всё по-новой....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
