Текущее время: Сб апр 18, 2026 22:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 01:09
Маршрутизатор D-Link Dir-615 C2 3.03RU. Интернет PPPoE, динамический IP. Вобщем есть сеть с интернетом и нужно с помощью маршрутизатора подключить два компьютера в этой сети к одному интернету.Компьютеры находятся далеко друг от друга.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 21:40
Насколько далеко находятся компьютеры от маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 09:41
Возле одного из компьютеров стоит Dir-615. Второй компьютер на расстоянии 1.5 км в застройке.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 23:22
И?
Вы спашиваете, можно ли на 1.5км подключить второй комп к 615-му беспроводкой? - так вам в раздел "Беспроводные сети".
Хотя могу ответить и здесь - если в месте установки DIR не предполагается использование беспроводных подключений (местный комп - кабелем), то попробовать можно.
Будем исходить их того, что второму компу от роутера нужен только ИНет. Как минимум нужна антенна на DIR (хотя бы одна направленная, не менее 10-14 dbi, с кабелем не длиннее 10м), и нужна точка-клиент (если хотите N - то не менее DAP-1353, хотя DIR-300N/615C на dd-wrt с этим вполне справляется) с такой же антенной. Если хотите использовать MIMO - то и антенны придется ставить двойные (2x2 MIMO).
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 00:27
За совет про Wi-Fi спасибо, но это на случай если других вариантов нет. Изначально вопрос заключался в другом: можно ли настроить роутер Dir-615 так чтобы к нему мог подключиться второй компьютер из внешней сети? Или может для этого нужен другой роутер?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:28
Такого на роутере осуществить нельзя, т.к. данный роутер не имеет PPTP/L2TP сервера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 18:05
Подскажите пожалуйста маршрутизатор с Wi-Fi и PPTP/L2TP сервером.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 08:21
di-824 ( буквы не помню )
супер вариант ! Юзаю сам 804 на протяжении 5 лет , проблем вообще ни каких нету , стоит в кладовочке прикручен к полочке , работает как часики .
PS и не забудьте про питание . не поленитесь купите бесперебойники и большенство проблем с железом уйдет в прошлое
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 09:40
DI-8xx серии
DIR-130/330
http://dlink.ru/ru/products/5/
Либо серия DFL
http://dlink.ru/ru/products/6/
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 04:05
Отписал в ПМ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 18:18
Спасибо всем за помощь! Можно считать, что проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
