Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:03
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU не видит телевизор Samsung
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 11:29
Здравствуйте! Имеется роутер dir-300nru, раздаёт интернет на компьютер и медиаплеер Asus. Сегодня попытался подключить телевизор samsung le-32c650, но на роутере даже не загорелся светодиод сигнализирующий о подключении кабеля, менял кабеля, думал может в телевизоре неисправность, но при подключении DSL модема на модеме диод загорелся и даже IP адрес телевизору выдал. В чём может быть дело? Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 15:21
DHCP сервер на маршрутизаторе DIR-300/NRU задействован? Телевизор в DHCP клиентах виден на роутере в разделе Статус (Status)?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 14:10
Dhcp сервер включен, но телевизор в роутере не виден. Как будто кабель не подключен, но кабеля менял и в разные порты втыкал.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:16
В телевизоре можно выставить статический IP адрес из подсети маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:58
Может кабель не прямой, а кросс нужен?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 23:42
Кабель кроссоверный пробовал и IP в телевизоре прописывал, светодиод на роутере не загорается как будто нет между ними кабеля. Но с другим оборудованием они работают.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 16:52
Телевизор с роутера пингуется при прописанном IP адресе на телевизоре?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 23:01
Я бы сказал, что более интересен вопрос почему не загораются индикаторы подключения. Этого не происходит только на телевизоре или и на DIR тоже?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 01:22
Не пингуется телевизор, превышен интервал ожидания. А на телевизоре нет диода.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU не видит телевизор Samsung
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:37
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема. Телевизор Samsung LE32C650L1W, маршрутизатор D-Link DIR-300NRU. На комп, ноут и телефон по WI-FI интернет раздается нормально. Но телевизор не определяется никак. Опять же если между маршрутизатором и телевизором установить коммутатор (Пробовался ACORP HU5DP), то телевизор нормально подключается. В чем проблема? Сути по моим поискам на различных форумах, проблема именно между Самсунuами с-серии и DIR-300nru.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 202
