Текущее время: Пт авг 28, 2026 12:16
 Заголовок сообщения: Доступ к DCS 2102 через интернет
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:24
Здравствуйте.
Есть ли подобный мануал http://dlink.ru/ru/faq/82/400.html для таких какмер как DCS 2102.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:50
для этой камеры всё проще, достаточно включить ф-ции UPnP Port forwarding на камере и роутере + пробросить http порт
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:41
А можно попоодробнее как это сделать на модеме dsl 2540???
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:57
На камере включил UPnP Port forwarding
Добавил Virtual servers на модеме
Server IP adress 192.168.1.30 (айпи адрес камеры)
External PORT start 80
External PORT end 554
Зашел в 2ip.ru
Взял айпи и с дургого айпи попробовал попасть на камеру
ip(который посмотрел в 2ip.ru):80 - НЕвозможно отобразить страницу
В чем может быть проблема??
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:10
попробовал прописать каждый порт поотдельности
1)External PORT start 80
External PORT end 80
2)External PORT start 554
всеравно не отерывается
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:27
Для доступа через интернет, у роутера должен быть статический айпи, типа 93.186.0.1. и расшарен, обычно 88 порт. Чтобы ты на него мог залезть через инет. Выглядет примерно так:
"//93.186.0.1:88/"
Если всё гуд, то в роутере тебе надо прописать адре скамеры(типо 192.186.0.1) и соответственно rtsp и http порты. Это 554 и 80.
Далее пишешь в браузере(IE) //"адрес роутера":80/ и опа, ты уже на камере (может спросить пароль)
а так же как писалось ниже:
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:39
модем в режиме роутера, айпи динамические, но он может держать долго, так как модем в режиме роутера.
Выше я описал что и как делал. ЧТо не правильно??
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:47
Ну ты на свой роутер можешь зайти по интернету? не из локалки
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:59
нет, не получается.
Я прописал айпи так же как камеру в модеме с портом 88 - зайти не получается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 18:20
Точне, не точно, не знаю))) Но вот мои два вывода:
1. Для моршрутизатора надо иметь статический Ip, который надо получить у провадера, за который обычно платят лавэ
2. Нужен нормальный моршрутизатор - dir 100
goacher писал(а):
нет, не получается.
Надо присваивать не камере 88 , а роутеру.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 00:12
Все правила из камеры удали, он там не нужны, правила в модеме оставь. Проверять нужно не от себя через внешний ip, а с другого внешнего ip. Если есть проблемы напиши в личку, помогу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 00:33
Что за правила на камере?
Проверяю с другого айпи.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 11:31
На камере настройки нормальные. Все дело в твоём модеме
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 22:33
а что может быть в модеме?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 23:55
Вопрос закрыт :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
