Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:15
 Заголовок сообщения: DFL & Alt routing table
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 21:26
Кто-нибудь может доходчиво объяснить суть принципа работы с альтернативными таблицами маршрутов? Ну и PBR конечно же...
Как это работает и где что можно пользовать...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 03:29
Сути принципа - при помощи правил PBR вы перекидываете обработку подключений в другую таблицу. Нужно это в первую очередь для
- одновременной работы нескольких wan
- выпуска определенных пользователей/протоколов через другой wan
- балансировки (не рекомендуется делать балансировку на main)
- использования IPsec с мониторингом ICMP
Базовая информация по вопросу дана в FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 19:02
Это все я читал и видел. А вот как это работает не очень понятно. Различаются параметры альтернативных таблиц, что они означают? В PBR есть параметр прямая и обратная таблицы. Это чегой означает в переводе на человеческий?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 20:57
Параметры альтернативных таблиц прописаны в мануале.
К сожалению, значения forward и return table в правилах PBR оставлены без внимания, но это таблицы, в которых обрабатываются исходящие и входящие запросы. Упрощенно - для перевода исходящих пакетов на определенную таблицу маршрутизации надо сделать alt/main, а для входящих наоборот - main/alt.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:50
Не понимаю. Если пакет прилетает на интерфейс А, то я могу сказать, что он типа прилетел на интерфейс Б??? С исходящим понятно - посылаем через где хотим
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:01
Не интерфейсы, а маршруты. Допустим, у вас активный маршрут на all-nets через wan1, а пакет приходит на wan2. В этом случае, DFL будет пытаться отвечать через активный маршрут - через wan1, что естественно будет unsuccessful. Для того, чтобы нормально ушел ответ (через wan2), ответный пакет должен пойти по альтернативной таблице марщрутизации, где маршрут на all-nets установлен через wan2.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 17:39
То есть, в общем случае, ответный пакет может полететь не через тот интерфейс, через который пришел?
что означают "типы" таблиц маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 17:48
Он попытается, но ему не разрешат.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 19:36
Все описано в мануале
- default - будет использоваться для всех подключений по умолчанию (без правил PBR). Если подходящий маршрут не будет найден, то будет использоваться таблица main
- only - будет использоваться только эта таблица маршрутизации
- first - если подходящий маршрут в этой таблице не будет найдет, будет использоваться таблица main
Лишь ordering = default не требует специальных PBR, на таблицы с типами only и first соединения надо перекидывать правилами.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:35
да ну ?
не понял: если тип альтернативной таблицы "default", то правила PBR создавать не надо ?
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:31
Вот что написано в мануале
Once the routing table for a new connection is chosen and that table is an alternate routing table, the Ordering parameter associated with the table is used to decide how the alternate table is combined with the main table to lookup the appropriate route. The three available options are:
1. Default - The default behavior is to first look up the route in the main table. If no matching route is found, or the default route is found (the route with the destination all-nets - 0.0.0.0/0), a lookup for a matching route in the alternate table is done. If no match is found in the alternate table then the default route in the main table will be used.
2. First - This behavior is to first look up the connection's route in the alternate table. If no matching route is found there then the main table is used for the lookup. The default all-nets route will be counted as a match in the alternate table if it exists there.
3. Only - This option ignores the existence of any other table except the alternate table so the alternate table is the only one used for the lookup. One application of this is to give the administrator a way to dedicate a single routing table to one set of interfaces. Only is the option to use when creating virtual systems since it can dedicate one routing table to a set of interfaces.
The first two options can be regarded as combining the alternate table with the main table and assigning one route if there is a match in both tables.
Но вообще - я лично ordering default не использовал и на данный момент не вижу необходимости в нем. Достаточно only/first + PBR.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 15:04
на мой второй вопрос ответите ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 15:24
Судя из того, что написано в мануале, нет. Но повлияет ли такая таблица на core и что еще может случиться - я не знаю т.к. никогда их не использовал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:47
Можно просто попробовать для default. Это не сложно.
Попробовал. Не получилось. Видимо, не правильно толкую текст.
Насколько я понимаю, эта фраза явно указывает, что default тип также срабатывает с PBR. Но не понятны типовые сценарии использования этого параметра.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт июн 04, 2010 20:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 18:38
я правильно понимаю, что pbr и альтернативные таблицы вообще есть смысл использовать для доступа только к тем ресурсам, которые живут внутри сети и досуп к ним пытаются получить извне? для руления доступом к внешним ресурсам изнутри вполне хватает main-таблицы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
