Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 18:52
Тестовая прошивка отлично работает, связь по VPN стабильная. Тестирую 5 день.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 08:20
Небольшой отчет по тестированию прошивки DIR615Bx_FW227RUB20Beta.
Есть некоторые улучшения в стабильности работы соединения pptp, но появились (такого на b14 практически не было) зависания сети WiFi. Беспроводное соединение сбрасывается и соединяться не дает до перезагрузки роутера (выключением-включением питания). При этом сеть видна. Повторялось такое регулярно с промежутком времени от 20 минут до нескольких часов. Откатился на b14, буду ждать исправления.
Повторюсь, на b14 такого нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:41
Использую прошивку DIR615C2_FW303RUB21beta02.bin три недели, маршрутизатор - почти 2 месяца.
Заметил странные отключения подключений (проводных) по локальной сети.
Компьютеры в квартире получают адреса по DHCP, но все они добавлены в DHCP Reservations List (то есть, им присваиваются фиксированные IP-адреса), так что аренда IP-адреса по идее не должна истекать раз в день или чаще, а у меня с такой периодичностью одновременно отваливаются и передподключаются несколько локальных соединений.
Маршрутизатор у меня используется круглосуточно на раздаче в нескольких типах файлообменных сетей (несколькими разными программами), а также через него идёт трафик на внутренние FTP, HTTP и некоторые другие серверы.
DIR-615 (H/W: C2, F/W: 3.03RU)
Russia PPTP (Dual Access), Dynamic IP
«Оскар Плюс», выделенная линия с частным IP-адресом и Интернет по VPN (PPTP) 3,5 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:49
Может легче было прописать на домашних компьютерах статические IP адреса? Тем более что они и так "фиксированные". Меньше проблем будет (от dhcp по большому счету кроме удобства, никакого толку, статика стабильно работает всегда).
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:05
Можно конечно, но не хочется всё время отслеживать изменения маршрутов у провайдера и вносить их вручную, ведь провайдер передаёт их по DHCP и не имеет их списка на своём сайте (если я правильно понимаю, то со статикой их придётся писать ещё и на клиентах).
А статические адреса обязательно должны быть за пределами DHCP IP Address Range, или можно и из диапозона, из которого раздаёт DHCP?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:22
ROS-Free писал(а):
Можно конечно, но не хочется всё время отслеживать изменения маршрутов у провайдера и вносить их вручную (если я правильно понимаю, то придётся со статикой их писать ещё и на клиентах), ведь провайдер передаёт их по DHCP и не имеет их списка на своём сайте.
Зачем отслеживать? Роутер получая маршруты, заносит их в свою таблицу маршрутизации и дальше на клиентские машины не передает, это раз. Для клиентских машин нужен только один маршрут - шлюз, это два. Все остальное (переваривание маршрутов в зависимости от направления пути) должен делать сам роутер (для этого он и нужен).
Без разницы, если не использовать dhcp вообще, то берется весь дипазон IP занимаемый маской сети (254 узла) за исключением IP роутера. Dhcp сервер можно вообще выключить. IP на роутере по умолчанию 192.168.0.1, это значит что на машинах прописывать статические IP нужно так:
1 машина:
IP-адрес: 192.168.0.2
Маска сети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.0.1
(или DNS провайдера)
253 машина
IP-адрес: 192.168.0.254
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:27
Спасибо, а что лучше для меньшей нагрузки на маршрутизатор: DNS-сервер 192.168.0.1 или DNS провайдера? (DNS провайдера иногда меняется и тоже выдаётся провайдером только по DHCP.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:33
ROS-Free писал(а):
DNS провайдера лучше, узнать его легко зайдя на роутер в закладке Status -> Device Info
в колонке Wan будут строки
Primary DNS Server :
Secondary DNS Server :
Если слишком часто меняются то пусть остается 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 14:32
Скачал с ftp вот эту прошивку DIR615Bx_FW227RUB14Beta.bin
Работает пару часов уже, все норм.
NetByNet в Москве год или два, не помню уже, никак не работал через PPPoE, потом заработал, после года начались глюки с роутером на прошивке DIR615B2_FW226RUB06.bin, отваливается PPPoE и не поднимается (((
Как я понял проблема до конца не решена, но почему эти глюки вылазят через какое то время, а не сразу ?
to Admin > скинь на мыло прошивочку потестить, может полутчше будет, а лучше на ftp выложить.
p.s. качнул бету DIR615WW_FW303b07beta03.bin вообще не захотела вставать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 01:45
Интересно, что провайдер даёт мне Primary DNS Server и Secondary DNS Server, но у маршрутизатора в Status в строке Secondary DNS Server пусто. :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:41
это для другой ревизии прошивка
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 15:38
Кстате пробывал для теста dir-615 rev C2 с последней прошивкой 3.03, работает и с периодом в 20-40 минут рвет соединение (условия теже DualAccess PPTP). Я в шоке, читал что эта модель с более мощным процесором at9130 должна хорошо держать нагрузку (у меня кроме аськи и p2p ничего не включено было), а тут такие глюки. Когда соединение активно, невозможно зайти в статистику (вообще после захода на закладку "status" реакции нет).
Свой старый ревизии B2 с тестовой прошивкой боюсь теперь даже менять на что то другое, или менять прошивку. Работает сутками, ни разу не рвало соединение даже на торрентах.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 16:01
Здравствуйте, специально зарегистрировался на этом форуме, чтобы подтвердить, с прошивкой DIR615Bx_FW227RUB20Beta.bin роутер работает стабильно уже неделю.
До этого были постоянные зависания на russian pptp - лампочки моргают, а пакеты не идут, помогает только перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:09
Являюсь обладателе dir 612 rev С2 . Дома стоит 3 компьютера и при включении на любом из компьютеров торрента почти сразу пропадает интернет и роутер зависает. помогает только хард ресет. подключение Russian PPPoE. Есть лекарство от этого?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:13
Какую прошивку используете на устройстве?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 127
