Текущее время: Пн авг 24, 2026 18:03
 Заголовок сообщения: Поломался 2500U
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:14
Есть модем 2500U / BRU / C; H/W = C1 (F/W=RU_1.01 я прошивал до 1.12 когда-то)
Работал года полтора как часы.
Накрылся. Горит только павер и ЛАН. ADSL пытается подняться, но как только после мигания загорится стабильно, тухнет лампочка у LAN'a, и сразу тухнет ADSL. И так по-новой.
На 192.168.1.1 не зайти. Не грузится оно. Прошивать новой прошивкой невозможно ибо до модема не достучаться. На пинги отвечает не всегда, только в те моменты, когда ADSL усиленно мигает.
Взял попробовать новенький в коробочке 2500U/BRU/D - D3 - RU_1.50
Настроил. Одна беда, которая была когда-то с первым модемом. Интернет появляется примерно на минуту, потом исчезает. И так после каждого вкл/выкл модема. (на 1ом решилось прошивкой до 1.12)
В связи с чем, мои вопросы:
1) Что с 1ым модемом, можно ли как-то вернуть его к жизни, встречались ли похожие случаи.
2) Что со 2ым модемом, как называется такая проблема, решена ли она в прошивках после 1.50.
Спасибо за ответы.
P.S. Кстати смотрел параметр SNR Margin (db)
Счас цифры порядка 19 на 5 (download / upload)
Помню, что при нормальной работе моего родного модема было 10 на 10.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:55
Скорее всего вышли из строя электролитические конденсаторы.
Разберите модем и посмотрите не вздулись ли они.
Мало, особенно upload. Чем больше - тем лучше. Попросите провайдера установить ограничение скорости, это немного поможет.
У меня они имеют значение 34 и 20.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 15:03
Ограничивать некуда :)
У меня тарифный план 8/1. Соотвественно, ограничивать только себя :)
Вечером посмотрю на эти конденсаторы.
Ответьте плиз кто-нибудь на вопрос о втором модеме.
От этого зависит куплю я у знакомого этот модем или нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 06:23
Косательно второго модема alt7 попробуй вот ету прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 162009.zip
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 08:27
Сегодня утром мой 1ый модем почему-то захотел заработать
Я быстренько решил снять с него показатели :)
G.DMT я оставил на нем принудительно, больше ничего.
Фиг его знает, что с модемом.
P.S. Я вот смотрю на параметры Attainable Rate и просто Rate
Значит ли это что я могу в теории получить те 11040Kbps у провайдера ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:17
Это тольо в теориии (по мнению модема). Но в этом случае, лучше перевести модем на модуляцию ADSL2+.
На практике, скорость ограничесвется профилем на станции и инет-пакетом.
Например, у меня так
Attainable Rate (Kbps): 24512 1280
Rate (Kbps): 4096 500
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:29
Ну я имел ввиду AnnexM или как там его.
У меня ведь пакет 8/1, но на практике я 1 мегабайт не получаю, а дето 800КБ только.
Счас поеду в сервисный DLink - посмотрю, что скажут по моему модему.
Вот сейчас именно он мне интернет дает :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 18:06
AnnexM теоретически позволяет получить исходящую скорость, до 3.5 Мб, но для этого должна быть использована модуляция ADSL2+ и поддержка AnnexM со стороны провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:19
И получить во входящей реальные 8Мб ?
1.5 года назад говорил мне Фарлеп, что нетути такого.
Меня просто смущает эта цифра, 11040
Означает ли она, что я могу получить свои реальные 8Мбит/с, как в договоре ?
А не 6.5, как сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:34
Да, можешь.
У меня по договору 8МБит/с, при включенных ADSL2+ и AnnexM получаю скорость скачивания 1069 кбайт/с.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
