Текущее время: Вс авг 09, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: lldp и вилан default
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 09:14
В коммутаторах 3028,1228,3526,3010,3052,3026 lldp работает только на портах, на которых есть вилан default. А очень бы хотелось избавиться от этого вилана. Каким образом можно удалить его со всех портов и при этом видеть соседей по lldp?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 09:34
Ingress checking на uplink портах отключить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:48
Спасибо, помогло.Тогда еще вопрос, как подружить по lldp 3526 и Cisco 2960? 3526 видит 2960, а циска - нет. 3028,3052,1228,3010 она видит. Также возникают временами проблемы и у других длинков с 3526, тоже перестают его видеть. Прошивка 6.00.B12
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:50
Наши коммутаторы поддерживают LLDP, а Cisco поддерживает свой протокол - CDP.
При описании проблемы, пожалуйста, описывайте более подробно, а не "его", "она", трудно понять какое оборудование Вы имели ввиду.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:56
2960 тоже поддерживает lldp в последних версиях прошивок. 2960 без проблем видит 3028,1228,3026,3052,3010. 3526 видеть отказывается наотрез. Также 3526 периодически перестают видеть и сами длинки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:58
Igress checking отключать с помощью команды:
config gvrp 1-4 state disable ingress_checking enable
Если я не использую gvrp это всё равно необходимо сделать?
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
Гордый обладатель сертификата "Коммутированные сети(basic) на основе оборудования D-Link" №00-0117
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:03
2 ystef > Для начала лучше обновить прошивку, я выслал Вам её на e-mail.
2 mschedrin > Правильно, но команду можно упростить:
config gvrp 1-4 ingress_checking disable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:15
Спасибо, заработало
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:17
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:18
Отключение ingress checking на портах, как оказалось, является потенциальной дырой в безопасности, так как коммутатор перестает проверять пакеты на соответствие тегам. Если на аксесном порту отправить пакет с тегом, например управляющего вилана, то пакет будет доставлен получателю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:19
ACL и т.д. ещё никто не отменял.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:45
Чтобы решить одну проблему надо создать еще две? Это же глупость. проще оставить default на аплинковых портах. К тому же какой ACL Вы предлагаете на 3026 и 3010?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:53
ystef писал(а):
... проще оставить default на аплинковых портах ...
Или так.
Бигаров Руслан.
