Текущее время: Пн сен 07, 2026 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 13:39
Уже запрашивала. В том то и проблема, что в присланных документах оиды не подходят
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 14:50
Дело не в OID-ах, а в том, что нужно обновить прошивку и prom, я выслал Вам их на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:10
Обновила прошивку, результат следующий:
snmpset -v2c -c private 10.254.254.2 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.4.1 a 10.65.0.16
Error in packet.
Reason: inconsistentValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.4.1
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:13
Upload config file to TFTP:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.91 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.3.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.4.1 a 10.90.90.91 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.5.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.6.1 s startupConfig 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.7.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.8.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.9.1 a 10.90.90.100 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.10.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.11.1 s dgs-3100-config 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.12.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.17.1 i 4
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 19:38
Не могли бы вы привести описание всех значений, используемых в данной команде, т.к. при ее выполнении создается пустой конфигурационный файл
P.S. в команде изменила только ip коммутатора и ip tftp сервера
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 07:53
а через консоль на тот же самый tftp всё нормально выгружается?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:17
2 Nastena > Прошивки и SNMP HOWTO запрашиваются в специальной теме: viewtopic.php?t=92700&start=570
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:35
2 Bigarov Ruslan SNMP HOWTO я уже запрашивала, в присланных документах нет расшифровки значений оидов, отсюда и вопросы возникшие у меня :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:40
Вы можете скачать MIB ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100% ... 23_MIB.zip , в котором все значения описаны.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:29
Хорошо давайте попробуем разобраться, поскольку проблема так и осталась
Для оида 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.3.1 i 1, в описании указано, что это source file location (предполагаю что это расположение исходного файла), для него устанавливается значение 1 - local (какие еще могут быть неизвестно)
Для оида 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.4.1 a 10.90.90.91, в описании указано, что это ip адрес удаленного хоста, для него устанавливается ip адрес коммутатора (почему?)
Для оида 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.5.1 i 1, в описании указано, что это the unit number of the source unit, для него устанавливается значение 1 (что это и для чего - непонятно)
Для оида 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.6.1 s startupConfig, в описании указано, что это имя исходного файла (как я предполагаю файл уже должен существовать, пробовала слить по telnet и через web конфиг и подсунуть как startupConfig, легче не стало)
Для оида 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.7.1 i 3, в описании указано, что это тип исходного файла, для него устанавливается значение 3 - startupConfig (какие еще могут быть неизвестно)
Для оида 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.8.1 i 3, в описании указано, что это Destination File Location, для него устанавливается значение 3 - tftp (какие еще могут быть неизвестно)
Для оида 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.9.1 a 10.90.90.100 на этом этапе как я понимаю устанавливается ip адрес tftp сервера
Для оида 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.10.1 i 1 , в описании указано, что это The unit number of the destination unit, для него устанавливается значение 1 (что это и для чего - непонятно)
Для оида 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.11.1 s dgs-3100-config, тут как я понимаю мы наконец задаем имя сливаемому конфигурационному файлу
Для оида 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.12.1 i 3 в описании указано, что это тип сливаемого файла, для него устанавливается значение 3 - startupConfig (какие еще могут быть неизвестно)
Для оида 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.17.1 i 4 на этом этапе собственно и должен слиться конфиг, для него устанавливается значение 4 - createAndGo (какие еще могут быть неизвестно)
А теперь собственно прошу поправить меня что не так делаю, так как файл с названием dgs-3100-config создается, но пустой
По отдельности оиды не воспринимаются выдает ошибку
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:03
На тестовом стенде проблем с выгрузкой конфигурационного файла с использованием указанных OID не возникло. Уточните, пожалуйста, выгружается ли конфигурационный файл на тот же TFTP сервер командой:
upload configuration 10.90.90.100 dgs-3100-config
и приведите, пожалуйста, вывод команды "show switch" с коммутатора и результат выполнения SNMP команды.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:10
На tftp сервер конфиг не выгружается:
DGS-3100# upload configuration 10.65.0.16 var/lib/tftpboot/dgs-3100-config
03-Jan-2000 22:07:52 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL tftp://10.65.0.16/var/lib/tftpboot/dgs-3100-config
...........................................................................03-Jan-2000 22:09:07 %TFTP-N-TIMERSEND: Session is closed after timeout is expired
03-Jan-2000 22:09:07 %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed
Copy: TFTP server unreachable
При этом другой коммутатор без проблем сливает конфиг на этот же tftp сервер
DXS-3326GSR:4#upload cfg_toTFTP 10.65.0.16 10.254.0.1.cfg
Command: upload cfg_toTFTP 10.65.0.16 10.254.0.1.cfg
 Connecting to server................... Done.
 Upload configuration................... Done.
Show switch
DGS-3100# show switch
Device Type         : DGS-3100-24 Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 00:1e:58:04:7c:72
IP Address          : 10.254.254.2
VLAN Name           : default
Subnet Mask         : 255.255.255.248
Default Gateway     : 10.254.254.6
Boot PROM Version   : 1.0.1.05
Firmware Version    : 3.60.26
Hardware Version    : 01
Serial Number       : F3DR181000233(unit 1)
System Name         : DGS-3100
System Location     :
System Contact      :
System Up Time      : 2 days 21 hours 16 mins 58 seconds
Spanning Tree       : Disabled
GVRP                : Disabled
IGMP Snooping       : Disabled
TELNET              : Enabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)
DGS-3100#
Результат snmp команды
# snmpset -v2c -c private 10.254.254.2 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.3.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.4.1 a 10.254.254.2 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.5.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.6.1 s startupConfig 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.7.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.8.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.9.1 a 10.65.0.16 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.10.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.11.1 s dgs-3100-config 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.12.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.17.1 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.4.1 = IpAddress: 10.254.254.2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.5.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.6.1 = STRING: "startupConfig"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.7.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.8.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.9.1 = IpAddress: 10.65.0.16
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.10.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.11.1 = STRING: "dgs-3100-config"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.12.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.17.1 = INTEGER: 4
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:33
Вам нужно проверить пингуется ли TFTP сервер с коммутатора и если да, то проверить права на доступ на TFTP сервере.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:48
С пингом проблем нет, не понятно какие права доступа на tftp серевере проверять? для всех коммутаторов слить конфиг проблем не возникло кроме этой серии
DGS-3100# ping 10.65.0.16
Pinging 10.65.0.16 with 56 bytes of data:
56 bytes from 10.65.0.16: icmp_seq=1. time=0 ms
56 bytes from 10.65.0.16: icmp_seq=2. time=0 ms
56 bytes from 10.65.0.16: icmp_seq=3. time=0 ms
56 bytes from 10.65.0.16: icmp_seq=4. time=0 ms
----10.65.0.16 PING Statistics----
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms) min/avg/max = 0/0/0
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:45
На этой прошивке конфиг выгружается нормально и командой и по snmp.
Скажите, а почему на том коммутаторе, который нормально сливает конфиг вы указываете только имя создаваемого файла, а на dgs3100 полностью путь var/lib/tftpboot/ ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], qq88sttudio и гости: 28
