Текущее время: Чт авг 27, 2026 02:50
 Заголовок сообщения: Проблема:DSL-2520U BRU с Windows 7(x64)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 15:17
Здравствуйте,я являюсь обладателем модема dsl 2520U H\W Ver.:A1.Недавно установил Windows 7 x64,проблема в том,что я не могу установить драйвер на USB-Windows не обнаруживает драйвера для модема,даже если я укажу точное местонахождение этих драйверов.Пытался скачать уже довольно много драйверов,но ошибка не проходит.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 17:52
Модем старый, возможно драйверов под семерку х64 и не найдешь, а не проще ли его подключить сетевым кабелем? Никаких дров и проблем. Посмотрел на FTP, все дрова выпущены еще до выхода семерки. Делай выводы.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 19:56
Дело в том что у меня через Ethernet сеть с компьютером,у меня 2 компьютера дома,соеденины сетью,а доступ в интеренет был через USB.По этому сетевым кабелем не вариант.На счёт драйверов видел,но должно же быть решения этой проблемы...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:29
Решение есть, стоит ~400 рублей. Покупаем любой хаб, включаем в него модем и все свои компы, в итоге имеем локальную сеть, инет на всех компах, даже если раздающий комп выключен и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 22:28
А можно не много поподробнее,просто я в этом мало чего понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:16
У модема сзади один разъем LAN, куда включается сетевой кабель, так же на компах по одному разъему. Что б сеть и инет работал, нам нужно все три устройства соединить вместе, для этого существует хаб. http://www.dlink.ru/ru/products/1/26_12 ... frameblock как видим из картинки у него 5 разъемов LAN, куда мы можем подключить все 3 устройства и еще 2 разъема останутся. Действует он как обычный тройник для розетки, те все что в него включаем, попадает в одну сеть, а значит имеет инет и локалку, при правильной настройки компов.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:06
Хорошо,спасибо за ответ,буду значит покупать его.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 13:36
А не составит труда дать ссылку на настройку?А то я не смог найти.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 14:08
Это неуправляемый коммутатор. Настроек не имеет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:41
Мне настройки нужны как правильно настроить все компьютеры и модем присоеденить чтобы был на обоих компьютерах интернет и сеть.На одном из компьютеров стоит Windows 7 на другом XP SP2
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 18:28
Модем настроить роутером, на нем включить DHCP, подключить к свичу и все, все устройства получат инет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 20:30
Спасибо,а можно тоже самое,но для "ламеров"?Как настроить роутером,включить DHCP?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 21:36
http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
Тут инструкция, выбрать свой тип подключения PPPoE, PPTP или какой нужен и настроить!
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:06
настроил PPPoE,все устройства(модем,компьютер Windows 7,компьютер XР) подключены к коммутатору.Интернет всё так же работает только на 1ом компьютере,я так же подключаюсь и всё,на втором компьютере интернета нету,если попробовать подключиться пишется "ошибка 678 удаленный компьютер не отвечает".На счёт DHCP - не знаю что это,но если зайти на 192.168.1.1 в раздел Status и там вкладка DHCP Client - там пусто.Не знаю надо это или нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 17:46
Не нужно подключаться с компа, всё должен делать модем. Можешь написать в личку, я расскажу как связаться, сам настрою удаленно.
