Текущее время: Сб июн 27, 2026 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:32
Если Вы используете VLAN Trunking, то при чём тут динамические VLAN-ы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:39
Руслан, скажите, какое vlan name нужно в этом случае ввести? У динмаических vlan нет имен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:49
VLAN Trunking создаёт VLAN-ы по типу VLAN name = pvid
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:52
Ну собственно ничего он не создает на 3100 даже с 3,5 версией прошивки.
В 3200 к примеру все вланы которые не статически прописаны на коммутаторе отображаются в fdb таблице с именем N/A, при этом я вижу ид влана , порт и мак клиента.
В 3100 ничего нету
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:02
Так я запутался. Я знаю 2 реализации динамического проброса/удаления vlan, это GVRP и VTP.
GVRP - стандартизированный и свободный.
VTP - проприетарный, принадлежит компании Cisco.
Что вы подразумеваете под VLAN Trunking?
делаем sh vlan на DGS-3100
sh vlan
VID             : 204          VLAN Name    :
VLAN TYPE       : dynamic
Member ports    : 1:24
Static ports    :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
Если vlan name = PVID, то почему он выводит это?
sh vlan 204
Total Entries : 0
sh fdb vlan 204
VID VLAN NAME MAC Address Port Type
Батон, ниодного MAC'а. Хотя их там вагон.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:13
Вы используете GVRP?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:22
Да, GVRP. А что такое Vlan Trunking, VTP?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:01
В общем так. Собрал тестовый стенд из трех DGS-3100-24, запустил GVRP. Ситуация следующая. На среднем транзитном свитче по команде sh fdb все отрабатывается корректно, т.е. MAC'и в динамических vlan'ах я все ж таки увидел. Единственно, что точно не работает это вывод команд
sh vlan PVID
sh fdb vlan PVID
Т.е. vlan name <> PVID, как говорил Руслан.
Прошивка коммутаторов 3.60.26
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:40
Я говорил про VLAN Trunking, так как исходя из темы я думал мы общаемся по этой тематике, а не GVRP.
Как настроено GVRP на DGS-3100?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:34
очень хорошие темы
viewtopic.php?t=123244&highlight=GVRP
viewtopic.php?t=120568&highlight=GVRP
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:44
Простите, Руслан. Я наконец понял, что в коммутаторах D-link подразумевается под Vlan Trunking. Я просто подмал, что речь идет как раз о GVRP, т.к. VTP само собой быть не может.
Настройка GVRP на DGS-3100 это вообще отдельная тема. Вы можете быть не в курсе, но больше года назад я отписывал по особенностям работы GVRP на DGS-3100. Поэтому настройка может показаться Вам странной, если не оговорить этй самую особенность:
Если на свитче есть несколько активных портов (т.е. они в состоянии up), с включенным на них GVRP, и только на одном из них заведен статический VLAN, то вещание этого VLAN происходит во все порты с GVRP Enabled, кроме порта со статическим VLAN (не смотря на то, что он тоже GVRP Enabled). Если тот же VLAN добавить статически хотя бы еще на один активный порт с GVRP Enabled, тогда вещание будет осуществляться во все GVRP порты, включая порты со статическим VLAN.
Т.е. если собрать такой стенд
PC1<->(1 port)switch_1(24 port)<->(23 port)switch_2(24 port)<->(24 port)switch_3(1 port)<->PC2
Со следующей конфигурацией
PC1
ip 192.168.0.1/24
выполняется ping 192.168.0.2 -t
PC2
ip 192.168.0.2/24
switch_1 и switch_3
enable gvrp
config gvrp 1:24 state enable
create vlan test tag 22
configure vlan test add untagged 1:1
configure vlan test add tagged 1:24
switch_2
enable gvrp
config gvrp 1:(23-24) state enable
то на switch_2 vlan 22 не появится ни на 23 ни на 24 портах, и пинг между компами не пойдет.
а если на switch_1 и switch_3 выполнить команду
config gvrp 1:1 state enable
все сразу стнаовится шоколадно, на switch_2 появляется динамических vlan на 23 и 24 портах и пинг идет.
но согласитесь, включение GVRP на клиентских портах - это совсем не по фен-шую =). Вот собственно такой стенд я и собрал (т.е. c GVRP Enabled на клиентских портах). Как мне сказали, ШК об этой проблеме знает, но уже больше года ничего не меняется =(.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 15:13
mukca писал(а):
очень хорошие темы
спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:30
De-Fox писал(а):
но согласитесь, включение GVRP на клиентских портах - это совсем не по фен-шую =) ...
Я согласен. Кое-что они конечно сделали, но по мне так снова не по фен-шую.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:42
Да, меня как автора темы интересует именно VLAN Trunking.
Я уже выше отписался, что нету возможности просматривать маки по вланам которые не прописаны статикой на коммутаторе 3100. Фреймы проходят но никакая из приведенных вами команд не показывает проходящие вланы и маки в них.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:07
2 generik >
1. Версия прошивки?
2. Настройки VLAN Trunking?
3. Выводы команд с пояснениями, отображающие проблему?
Бигаров Руслан.
