Текущее время: Пт июн 19, 2026 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:03
2 AngelVIP: Пришлите, пожалуйста, полный конфигурационный файл от прошивки 6.00.B28.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:31
2 Denis Evgraphov прошивку выслал.
Я понял куда делись мои акаунты:
фрагмент конфига от B28:
# ACCOUNT LIST
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
# BNR
фрагмент конфига от B43:
# ACCOUNT LIST
create account admin admin encrypt sha_1 *@&9GkMtO0pYHpHO*******************
# BNR
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:57
Все верно, в Вашем конфигурационном файле отсутствует секция с описанием аккаунтов. Что касается проблемы с выводом сообщения об ошибке, то на тестовом стенде я такого не наблюдал c присланной Вами конфигурацией. Попробуйте после загрузки конфигурации сделать save, затем reboot.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 15:53
1. Но при этом же в версии B28 у меня акаунт с паролем есть, единственное он не в конфиге сохраняется а в каком то другом месте.
2. А вы с какой версии прошивки тестировали мой конфиг?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:03
1. И по команде save на B28 он не сохраняется в конфигурационный файл?
2. На прошивке 6.00.B43
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:12
На B28 по команде save в конфиг не сохраняет, но при этом пароль на коммутаторе есть, и без него не пускает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:30
Не могу подтвердить:
DES-3526:admin#create account admin admin
Command: create account admin admin
Enter a case-sensitive new password:***
Enter the new password again for confirmation:***
Success.
DES-3526:admin#save
Command: save
Saving all configurations to NV-RAM... Done.
DES-3526:admin#show config config_in_nvram
Command: show config config_in_nvram
#                       DES-3526 Configuration
#                       Firmware: Build 6.00.B28
#        Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config terminal_line default
enable clipaging
debug error_log auto_reboot enabled
# ACCOUNT LIST
123
123
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 19:39
На счет пароля я проведу некоторые тесты и отпишусь по результатом.
Специально проводил тесты:
DES 3526
Hardware Version: A4
Заливаю на него 6.00-B28 (или 5.01-B52) прошивку, сбрасываю конфиг на дефолтный (reset system).
После этого поверх данной прошивки заливаю 6.00-B43, после перезагрузки сбрасываю конфиг на дефолтный (reset system).
В логах:
Configuration had 0 syntax error and 4 execute error
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:12
На самом деле ничего страшного, я уточнял по-этому вопросу, это реакция на несколько строчек из настроек SNMP, и на работу коммутатора не влияет.
Бигаров Руслан.
