Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:29
 Заголовок сообщения: dscp 3026
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:57
Здравствуйте,подскажите пожалуйста достаточны ли для приоритезации трафика помеченного dscp 32 следующие настройки;
свитч 3026,прошивка Build 4.30.B17
config scheduling_mechanism strict
config dscp_mapping dscp_value 32 class 3
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 18:59
ещё
config cos mapping port 1-26 ip dscp ethernet 802.1p
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:03
Спасибо,а что именно изменится при вводе этой команды?трафик ведь приоритезируется на основе dscp и 802.1p здесь не при чем?и если при чем, то с каким приоритетом будет идти?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 17:40
Собственно ситуация такая: есть 3026,запитан гигабитным линком,от него 100 мегабитным линком 3010,от 3010 три пользователя(100mbit),два забивают канал с помощью dc++,третий смотрит iptv раскрашенное dscp 32,с предложенными настройками qos на 3026 ничего не меняется(квадраты при просмотре iptv),те канал между 3026 и 3016 забит .qos не работает или я не правильно это проверяю?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:22
Мультикаст к клиенту приоритезированный льётся?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:24
Мультикаст должен приоритезироваться на основе dscp(трафик промаркирован),но на собранном стенде этого не происходит
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:47
А если так:
config cos port_mapping class 3 port 1-26
config cos mapping port 1-26 ip dscp port_mapping ethernet mac_mapping
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:11
Вы предлагаете приоритезировать трафик на основе портов с которых он приходит,причем всех?
а причем здесь вообще порт маппинг и мак маппинг?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:43
Вы правы, излишне, просто, сдул с одного из тестов QoS-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:05
Ну а делать,то что?Я искренне надеюсь что проблема в том что я что-то неправильно настраиваю,помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:20
Я соберу тестовый стенд, проверю и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:23
Спасибо,будем ждать результатов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 16:23
Я тестировал так:
DES-3010G:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name default state enable fast_leave enable
config dscp_mapping dscp_value 34 class 3
config cos mapping port 1-10 ip dscp
DES-3526:
config igmp_snooping default state enable
config igmp_snooping querier default state enable
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-8 permit replace_dscp_with 34
Схема:
DES-3010G:
Порт 1 - VLC клиент
Порт 9 - Uplink
Порт 10 - Генератор трафика
DES-3526:
Порт 1 - Streamer
Порт 24 - Uplink
Порт 25 - Генератор трафика
Мультикаст поток - 10Mbps
Результат теста: Мультикаст не рассыпался и отображался без артефактов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:31
Спасибо что так быстро ответили и протестировали коммутатор des-3526,но к сожалению,как видно из темы ,проблема с коммутатором des-3026,более того команд которые вы мне предлагали до этого нет на 3526,почему вы решили протестировать именно эту модель?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:44
Я тестировал не DES-3526, а серию DES-3000, т.е. DES-3010G.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
