Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: DDNS, Виртуальные сервера
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 00:34
DDNS, Виртуальные сервера работают на текщей Йотовской прошивке
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 08:38
Спасибо за помощь! :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:21
А у меня не работают виртуальные сервера на прошивке DIR320-generic-1.9.0-rc69. Уж не знаю что делать. Внутренняя подсеть 192.168.2.x Внешний белый IP адрес. Прописываю всё как в инструкции, но сервис не пашет. Внешний IP пингуется всё норм. Кстати DDns настроился ваще без проблем. Не знаю как быть. Может где ещё что то прописать? На принимающем компе всё открыто. Доступность сервисов на нём проверил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:23
Во. Я понял. Не работает при установленных сервисах на внутреннем IP 192.168.2.1. На всех других IP 2,3,4-254 работает))) Странно но как то так. Dir-320 висит на 192.168.2.200.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:15
А инет какой заводите проводной?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 15:44
Ой забыл сказать что Ёту завожу....ёту))))
 Заголовок сообщения: dir-320
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 17:29
прошился на http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 57_eng.bin возникли проблемы:
1 если к роутеру подключен второй ком по меди и на нем начинають смотреть iptv отваливается wi-fi настройки qos ни к чему не приводят
2 через wi-fi не работает iptv вообще как класс
поскольку резервный канал не особо нужен откатился на предыдущую прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_a3ia.bin сбросился к заводским настройкам (при включеном питании кнопка reset 7 секунд) wi-fi yt не запускается светодиод на передней панели моргает, полдня пляски с бубном ни к чему не привели опять прошился на DIR320-3G-1.9.0-rc57_eng.bin
подскажите как запустить Wi-Fi на /dir320_v1.21_a3ia.bin или необходимо тараканить железку в сервис центр
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:42
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 14:24
Свежая прошивка 1.9.2-testing-rc50 выложена вчера, 28.06.2010
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/F ... g-rc50.bin
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 13:07
поставил вашу последнюю прошивку 1.9.2-testing-rc50 и YOTA вообще замолчала :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 13:20
После прошивки сброс на заводские настройки роутера осуществляли?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:49
да. после установки прошивки на роутер вообще нельзя было зайти через вэбморду. при включенном питании удерживал кнопку reset примерно 10 секунд. после перезагрузки смог зайти на него. проверил, что прошивка стоит та новая, но через yota так и не удалось зайти в инет. заметил, что во вкладке wimax значения RSSI и CINR были какие-то абсурдные, числа типа 4096 и 65356... примерно такие, щас уже не вспомню, потому что откатился до прошивки версии generic-1.4.0-rc110
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 09:11
у меня аналогичная проблема. на последней прошивке DIR320-generic-1.9.2-testing-rc50 - не заходит в веб-морду! откатился назад.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 18:17
Мучался я долго так ничего и не вышло.
DIR320-generic-1.9.2-testing-rc50 - с этой прошивкой не работает. В настройках интернета есть 2 выборки Ethernet и USB-modem. В разделе Wimax - Yota подключается, но интернета нет. Остальное по умолчанию. Пробовал ставить заводские настройки, не помогает.
DIR320-generic-1.9.0-rc69 - прошился. Теперь выбора совсем нет - только Ethernet. В меню USB-модем "выключено" и не меняется.
в меню Wimax - Yota подключается - интернета так же нет.
Помогите(
Есть рабочая прошивка для Yotы и кабеля (кабельный инет не пробовал настроить).
(модем подключал напрямую(Горит большая синяя на модеме) и с удлинителем 3м(только малый ))
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:06
Тыкс народ прям всё и не работает? :D
Мож у Вас чисто DNS не работает?
Попробуйте с Dir-320 пингануть (Cистема-Пинг):
1. например ya.ru и/или www.ru - если пингуется, а с компа нет - то смотрим на компе настройки сети(шлюз, ДНС)
2. ежли не пингуется - попробуем пингануть с дира по IP: 213.180.204.8 и/или 194.87.0.50 - ежли так запинговалось - смотрим настройки DNS(Сеть>>Серверы имен) на роутере(ну или пишем сюда, на форум - чё там есть)
3. ну и чё там у Вас в "Статус>>Таблица маршрутизации" - тоже желательно отписать.
А то как-то странно получается - пишите не работает и всё...
Если посмотреть пару страниц назад - то можно увидеть - что Йота работает с 320-м, народ описал проблему, факторы и совместно решили проблему...
Так что просьба, уточняйте свою проблему - и прикладывайте пару скриншотов(меню ваймакс, меню Сеть>>Сетевые интерфейсы, Сеть>>Серверы имен), указывайте есть ли у Вас белый IP на Йоте, какой Йотовский девайс используете - это поможет быстро решить Вашу проблему силами форумчан :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
