Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:44
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 09:12
Предыстория такова: есть 1 головной офис, 2 допофиса и 45 удаленных филиалов. Туннели построены на DFL-210 в офисах и DFL-200 и DFL-210 в филиалах. Прошивки на DFL-200-1.32, на DFL-210 от 2.11 до 2.20. Протянули в офис резервный канал и решили на файрволлах remote ednpoint указать не ip адресом, а dns именем. Для этого обновили прошивки на филиальных DFL-210 до 2.26. После этого оба доп.офиса перестали "видеть" почти 70% филиалов. А в логах DFL'ей появились записи
statusmsg="Invalid payload type" local_peer="78.138.x.x ID 78.138.x.x" remote_peer="78.138.x.x ID No Id" initiator_spi="ESP=0x844df9fe, AH=0xbb95c1af, IPComp=0xcfb1495b"
Вернули вместо dns имени ip адрес - не помогло. Пересоздали туннель, перезагрузили DFL - не помогло, та же ошибка. Что самое интересное - головной офис видит все филиалы, а допофисы только частично. Админка всех DFLей в филиалах через вебинтерфейс доступна. В чем может быть причина и можно ли удаленно перепрошить устройства на более младшую версию прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 21:14
Удаленно (штатно) нет, но RAdmin/team viewer вам в помощь
Смущают одинаковые адреса в local и remote peer. Они реально одинаковые?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 20:51
Да, в данном случае устройства находятся в сети одного провайдера. Представительство в Казани "обрадовала", сказав, что после перепрошивки желательно выполнять сброс настроек к заводским и перепрописывать туннели заново... :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 21:08
Ну, перенастройка это конечно шаг крайний, но до нее есть что еще посмотреть.
Для начала, лог выше - у одной из сторон не указан ID, у другой это адрес - попробуйте выставить их одинаковыми.
Если перенастройка так уж нужна, то тогда выгрузите конфиг командой script в файл и потом сбросив, загрузите обратно.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 21:19
Ну это они сгоряча. Обычно, на DFL в этом нет необходимости.
Вообще, рекомендуемая последовательнось прошивки с сохранением работоспособности:
2.05 -> 2.11 -> 2.12 -> [2.25 не уверен, что надо] -> 2.26
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 19:31
У обеих сторон ID выставлен в авто.
Шили с 2.11, 2.13 и 2.20 сразу на 2.26. После factory reset "чистый" файрволл то-же в такой последовательности надо шить, поднимая версию до 2.26?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 19:47
mdn111 писал(а):
... После factory reset "чистый" файрволл то-же в такой последовательности надо шить, поднимая версию до 2.26?
С начальной, пустой конфигурацией можно шить с любой прошивки на последнюю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:51
Отвалился еще один туннель. В логах:
statusmsg="Invalid payload type" local_peer="92.255.194.xxx ID 92.255.194.xxx" remote_peer="78.138.158.xxx ID No Id" initiator_spi="ESP=0x5cbc3b83, AH=0x184b1e1d, IPComp=0x990b5f3c"
Файрволл с адресом 92.255.194.xxx неделю назад сбросили к заводским настройкам, перепрошили и заново настроили. До вчерашнего дня туннель поднимался нормально. С какого перепуга пропало ID у 78.138.158.xxx?
Сейчас снес туннели на обоих устройствах и создал их по-новой. Та же ошибка. В какую сторону еще смотреть?
Сотрудники D-Link'a, ау? Есть какие-нибудь мысли? Куда еще копать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
