Текущее время: Чт окт 15, 2026 23:52
 Заголовок сообщения: Dlink 2600u c1 like a lan router?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:05
Здравствуйте - имеется Dlink 2600u c1 .
И провайдер Твой-Интернет с модемом, к которому подходит коаксиальный кабель. У модема имеется ethernet port.
Есть ли возможность настроить раздачу интернета с моего adsl роутера - как если бы это был lan-роутер? Т.е. подключаю модем по ethernet к роутеру и раздаю по wifi сигнал.
Если это возможно - подскажите детали настроек - режим...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:30
Можно, только для одного компа, сделать беспроводной удлинитель проводной сети. Как роутер работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 18:20
Т.е. удлинитель - в режиме прозрачного моста, верно?
Тогда еще два вопроса -
В данном случае подошел бы Lan Router with Wifi - как-то так?
И если использовать текущий аппарат как удлинитель - на компьютере стационарном можно сделать wifi router - подскажите как это сделать стандартными средствами Windows или если удобнее при помощи софта - назовите такой.
Заранее благодарю.
