Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:44
 Заголовок сообщения: DIR 100 и DMZ
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 16:23
DIR 100 последняя прошивка для роутера.
на WAN прописан статический (внешний) IP адрес. Из интернета устройство видется нормально
на LAN прописан внутренний статический адрес 192.хх из локальной сети устройство так же видется нормально.
Нужно включить DMZ. Ставлю галочку в "Enable DMZ Host"
указываю в "DMZ IP Address" необходимый адрес в локальной сети 192.хх
Не работает! При наборе внешнего адреса из интернета всё равно попадаю на DIR 100. На нескольких DIR 100 пробовал, не работает эта простая элементарная функция.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:39
Remote Management выключать пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 18:49
Если проверяешь от себя, через свой же внешний ip, то получается описанный выше результат. Проверять нужно с другого внешнего ip.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 08:26
Спасибо за ответы братцы.
Remote Management - выключать пробовал.
Проверял свой IP с другого IP (даже с другого провайдера)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 09:32
как я настраивал:
1) Выключить виртуал серверы которые ранее были прописаны (включается или виртуал или дмз)
2) в статистике узнать какие адреса воткнуты в роутер (у меня автоматически с резервированием адреса 192.168.0.133)
3) в статистике роутера выявляем внешний айпи или с помощью интернет ресурса или при просмотре моей подписи
4) включаем ДМЗ на адрес 192.168.0.133
5) пробуем зайти на предварительно расшаренную папку компа из интернета.(айпи узнали внешний)
Подводный риф на пути вашего захождения в комп может быть провайдер с сервисом НАТ. тогда вы ни куда не залезите к себе в комп из внешки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
