Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:36
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:03
Помогите пожалуста решить проблему на фаеволе DFL-210.
Суть такая есть сеть LAN 10.200.2.0/24 подключена к порту LAN.
Выход в интернет осуществляется через два провайдера WAN и DMZ.
Сеть LAN 10.200.2.0/24 выходит в интернет через WAN.
Route1:
interface-wan
Network-all-nets
Gateway-wan-gateway
Local IP address-(none)
Metric-20
И необходимо один адрес из этой сети 10.200.2.5 выпустить в интернет через DMZ
Route2:
interface-dmz
Network-all-nets
Gateway-dmz-gateway
Local IP address-10.200.2.5
Metric-10
И в итоге получается что установленный Local IP address 10.200.2.5 не работает, и маршрут применяется ко всей сети.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:42
У вас неправильно, маршрут на dmz удалите
1) Routing > Routing tables
Добавляете новую таблицу (например alt_dmz) и в нее делаете дефолтный маршрут на dmz
2) Routing > Routing rules
Добавляете правило lan/10.200.2.5 wan/all-nets, forward alt_dmz, return main
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:28
\\1) Routing > Routing tables
Поясните пожалуста как сделать дефолтный маршрут на dmz?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:34
Intreface dmz
Network all-nets
Gateway dmz_gw
Metric 100
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 13:54
в чем у меня ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:24
alt_dmz: Неправильна метрика, поставте туда метрику 90, и еще добавте один "Роут" Wan1, all_nets, wan1_gw, но тут метрику поставте 100. тоисть у вас часть трафика согласно Route Rules которая идет чере Wan1 будет заворачиватся на DMZ поскольку такм метрика ниже (90).
В свойствах "alt_dmz"-> "ordering" поставте "Only"
В Route Rules я бы поставил всетаки тип сервиса "all_service", звучит более прилично.
Логи неплохо былоб посмотреть.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:46
Не надо логов
Самое заметное
1) Правильно замеченное, для таблицы alt_dmz поставьте ordering = only, снимите галку Remove interface IP routes
2) Второй маршрут в alt_dmz - уже дополнение, делать его в принципе не надо
3) В параметрах интерфейса dmz снимите галку Add default route if gateway is specified
4) Правило PBR - lan/10.200.2.2 wan/all-nets, сервис в правиле лучше использовать all_services
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:49
Спасибо.
Все заработало
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 17:54
делал по этой инструкции неполучается, всё идёт через wan, а надо чтобы сервер(server_ip "192.168.1.190") шел через wan2. Что нетак сделал?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 20:28
Правило должно быть lan/server_ip wan1/all-nets, forward alt, return main
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 23:33
Спасибо заработало, теперь есть другой вопрос, как теперь сделать portmapping определенных портов для server_ip "192.168.1.190" через wan2
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 01:41
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 13:24
а ещё такой вопрос, как для Server_ip пустить определенные сервисы через wan1, а остальной траффик шел через wan2.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 13:50
Аналогично вашему правилу PBR сделайте выше другое с указанием "определенных" сервисов, где forward/return таблицы будут main. А под ним поставьте ваше существующее правило.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
