Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:58
 Заголовок сообщения: И опять dvg-7111
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 22:55
Приветствую, Господа!
Такая проблема с железякой, настроен HotLine с FXO на телефон DPH-150s, звоню извне на городскую линию телефонную, звонок проходит, 3 гудка успевают проскочить на телефоне, если не взять - звонок с 7111 на DPH-150 как будто прерывается на секунду, потом еще 2 гудка успевают, потом опять прерывается. При этом на городской линии звонок идет непрерывно, гудки идут. И на DPH-150 копяться пропущенные вызовы!!! Исходящие по хотлайну вроде норм идут. Куда копать? Пробовал с DVG-6004 - та же история.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 00:03
Лог Slmon:
02:35:25 *** SLMON start to log ***
02:35:35 [001540] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
02:35:35 [001540] == Ver(1.02.38.16.8527 2008/04/11 14:55:13) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
02:35:46 [001644] 4: Fxo Ringing
02:35:46 [001645] 4: RingTime(74) First Stop
02:35:49 [001676] 4: RingTime(396) Second Ring
02:35:51 [001694] 4: CallerId=
02:35:51 [001694] 4: ==17:WaitAnswerDeviceOk
02:35:51 [001694] 4: HotLineEnabled with [7111]
02:35:51 [001694] 4: End Input Default Route [0]
02:35:51 [001694] 4: OutPinCode=<>, dial_no=<7111>
02:35:51 [001694] 4: Call Proxy with [7111]
02:35:51 [001694] 4: ==7:Inviting
02:35:51 [001694] 4: VoIP CallOut, Invite <sip:7111@10.10.4.24:5060;user=phone>
02:35:51 [001695] 4: 7111=DIALING
02:35:51 [001697] 4: 7111=PROCEEDING
02:35:51 [001698] 4: 7111=RINGBACK
02:35:51 [001699] 4: ==8:RingBack
02:36:02 [001807] 4: RingTime Stopped
02:36:02 [001807] 4: Cancel at Ringback
02:36:02 [001807] 4: 7111=CANCEL
02:36:02 [001807] 4: ==15:PlayBusyTone
02:36:02 [001807] DSP_ch4_check=0
02:36:02 [001807] 4: FxoHookOn
02:36:02 [001807] 4: ==3:Idle
02:36:02 [001807] 4: SetInputGain(4)
02:36:02 [001807] 4: SetFax(1)=0
02:36:02 [001808] 4: 7111=DISCONNECT
02:36:02 [001808] 4: Release Old Dlg #2
02:36:05 [001842] 4: Fxo Ringing
02:36:05 [001843] 4: RingTime(846) First Stop
02:36:09 [001874] 4: RingTime(1168) Second Ring
02:36:10 [001892] 4: CallerId=
02:36:10 [001892] 4: ==17:WaitAnswerDeviceOk
02:36:10 [001892] 4: HotLineEnabled with [7111]
02:36:10 [001892] 4: End Input Default Route [0]
02:36:10 [001892] 4: OutPinCode=<>, dial_no=<7111>
02:36:10 [001892] 4: Call Proxy with [7111]
02:36:10 [001892] 4: ==7:Inviting
02:36:10 [001892] 4: VoIP CallOut, Invite <sip:7111@10.10.4.24:5060;user=phone>
02:36:10 [001893] 4: 7111=DIALING
02:36:11 [001895] 4: 7111=PROCEEDING
02:36:11 [001896] 4: 7111=RINGBACK
02:36:11 [001896] 4: ==8:RingBack
02:36:14 [001927] 4: RingTime Stopped
02:36:14 [001927] 4: Cancel at Ringback
02:36:14 [001927] 4: 7111=CANCEL
02:36:14 [001927] 4: ==15:PlayBusyTone
02:36:14 [001928] DSP_ch4_check=0
02:36:14 [001928] 4: FxoHookOn
02:36:14 [001928] 4: ==3:Idle
02:36:14 [001928] 4: SetInputGain(4)
02:36:14 [001928] 4: SetFax(1)=0
02:36:14 [001928] 4: 7111=DISCONNECT
02:36:14 [001928] 4: Release Old Dlg #2
02:36:17 [001960] 4: Fxo Ringing
02:36:17 [001961] 4: RingTime(828) First Stop
02:36:20 [001992] 4: RingTime(1147) Second Ring
02:36:22 [002010] 4: CallerId=
02:36:22 [002010] 4: ==17:WaitAnswerDeviceOk
02:36:22 [002010] 4: HotLineEnabled with [7111]
02:36:22 [002010] 4: End Input Default Route [0]
02:36:22 [002010] 4: OutPinCode=<>, dial_no=<7111>
02:36:22 [002010] 4: Call Proxy with [7111]
02:36:22 [002010] 4: ==7:Inviting
02:36:22 [002010] 4: VoIP CallOut, Invite <sip:7111@10.10.4.24:5060;user=phone>
02:36:22 [002012] 4: 7111=DIALING
02:36:23 [002013] 4: 7111=PROCEEDING
02:36:23 [002014] 4: 7111=RINGBACK
02:36:23 [002015] 4: ==8:RingBack
02:36:26 [002047] 4: RingTime Stopped
02:36:26 [002047] 4: Cancel at Ringback
02:36:26 [002047] 4: 7111=CANCEL
02:36:26 [002047] 4: ==15:PlayBusyTone
02:36:26 [002048] DSP_ch4_check=0
02:36:26 [002048] 4: FxoHookOn
02:36:26 [002048] 4: ==3:Idle
02:36:26 [002048] 4: SetInputGain(4)
02:36:26 [002048] 4: SetFax(1)=0
02:36:26 [002048] 4: 7111=DISCONNECT
02:36:26 [002048] 4: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 00:51
Помогла перепрошивка, проблема номер 2:
- Ставлю галочку Enable FXO / Trunk Extension Number и шлюз дает BUSY, почему?
Номер хотлайн прописан через DigitMap по VoIp
03:52:23 [000089] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
03:52:40 [000262] 4: Fxo Ringing
03:52:40 [000263] 4: CallerId=
03:52:40 [000263] 4: ==17:WaitAnswerDeviceOk
03:52:40 [000263] 4: HotLineEnabled with [7111]
03:52:40 [000263] 4: DigitMap Route [1]
03:52:40 [000263] 4: Dial Out Number Empty #2
03:52:40 [000263] 4: Offhook Fxo for PlayBusy
03:52:40 [000263] 4: FxoHookOff
03:52:40 [000263] 4: SetInputGain(-2)
03:52:40 [000263] 4: ==15:PlayBusyTone
03:52:48 [000344] 4: Fxo Detected BTC(0)
03:52:48 [000344] DSP_ch4_check=0
03:52:48 [000344] 4: FxoHookOn
03:52:48 [000344] 4: ==3:Idle
03:52:48 [000344] 4: SetInputGain(4)
03:52:48 [000344] 4: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 08:41
В общем вопрос на dvg-6008 решился перепрошивкой, а на 7111 - НЕТ!
Что делать???
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 08:54
Hot Line прописывать через phone book
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:09
Так он и прописан через Phone book
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:11
тогда обратите внимание на эти строки. Проверьте правила в digit map.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:18
C 6008 вопрос решился, и с занятостью тоже, там помогла перепрошивка в 1м случае, а во 2м я набирал номер, который был присвоен линии, поэтому он и был занят. А вот на 7111 перепрошил, и все равно телефон срабатывает через 2 гудка, и копятся вызовы на нем.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:21
выложите лог с телефона пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:26
000 !6 Force delay
001 !6 Force delay
002 DspStopVoice
003 DspChanClose
004 !0 free xcall(A05230): 1
005 !6 Force delay
006 !0 alloc xcall(A05230)
007 !0 Call state: x(A05230), (dial)
008 !6 RtpPlayToneBase: tone(1)
009 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
010 DspChanClose
011 !0 free xcall(A05230): 1
012 !6 Force delay
013 !6 Force delay
014 !0 alloc xcall(A05230)
015 !0 Call state: x(A05230), (ringing)
016 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
017 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
018 !0 Call state: x(A05230), (24)
019 DspChanClose
020 !6 Force delay
021 !0 free xcall(A05230): 0
022 !6 Force delay
023 !0 alloc xcall(A05230)
024 !0 Call state: x(A05230), (ringing)
025 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
026 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
027 !0 Call state: x(A05230), (24)
028 DspChanClose
029 !6 Force delay
030 !0 free xcall(A05230): 0
031 !6 Force delay
032 !0 alloc xcall(A05230)
033 !0 Call state: x(A05230), (ringing)
034 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
035 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
036 !0 Call state: x(A05230), (24)
037 DspChanClose
038 !6 Force delay
039 !0 free xcall(A05230): 0
040 !6 Force delay
041 !0 alloc xcall(A05230)
042 !0 Call state: x(A05230), (ringing)
043 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
044 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
045 !0 Call state: x(A05230), (24)
046 DspChanClose
047 !6 Force delay
048 !0 free xcall(A05230): 0
049 !6 Force delay
050 !0 alloc xcall(A05230)
051 !0 Call state: x(A05230), (ringing)
052 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
053 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
054 !0 Call state: x(A05230), (24)
055 DspChanClose
056 !6 Force delay
057 !0 free xcall(A05230): 0
058 !6 Force delay
059 !0 alloc xcall(A05230)
060 !0 Call state: x(A05230), (ringing)
061 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
062 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
063 !0 Call state: x(A05230), (24)
064 DspChanClose
065 !6 Force delay
066 !0 free xcall(A05230): 0
067 !6 Force delay
068 !0 alloc xcall(A05230)
069 !0 Call state: x(A05230), (ringing)
070 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
071 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
072 !0 Call state: x(A05230), (24)
073 DspChanClose
074 !6 Force delay
075 !0 free xcall(A05230): 0
076 !6 Force delay
077 !0 alloc xcall(A05230)
078 !0 Call state: x(A05230), (ringing)
079 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
080 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
081 !0 Call state: x(A05230), (24)
082 DspChanClose
083 !6 Force delay
084 !0 free xcall(A05230): 0
085 !6 Force delay
086 !0 alloc xcall(A05230)
087 !0 Call state: x(A05230), (ringing)
088 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
089 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
090 !0 Call state: x(A05230), (24)
091 DspChanClose
092 !6 Force delay
093 !0 free xcall(A05230): 0
094 !6 Force delay
095 !0 alloc xcall(A05230)
096 !0 Call state: x(A05230), (ringing)
097 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
098 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
099 !0 Call state: x(A05230), (24)
100 DspChanClose
101 !6 Force delay
102 !0 free xcall(A05230): 0
103 !6 Force delay
104 !0 alloc xcall(400008)
105 !0 Call state: x(400008), (ringing)
106 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
107 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
108 !0 Call state: x(400008), (24)
109 DspChanClose
110 !6 Force delay
111 !0 free xcall(400008): 0
112 !6 Force delay
113 !0 alloc xcall(4014C0)
114 !0 Call state: x(4014C0), (ringing)
115 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
116 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
117 !0 Call state: x(4014C0), (24)
118 DspChanClose
119 !6 Force delay
120 !0 free xcall(4014C0): 0
121 !6 Force delay
122 !0 alloc xcall(4014C0)
123 !0 Call state: x(4014C0), (ringing)
124 !6 RtpPlayToneBase: tone(34)
125 !6 RtpPlayToneBase: DspSetGain
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:33
а версия прошивки у телефона какая.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:37
viewtopic.php?t=123135&highlight=7111 - схожая тема по описанию проблемы, 100% дело в шлюзе, 6008 норм звонит на этот же аппарат, и на asterisk шлюз так же коряво звонит.
телефон 150se
Hardware Version C1
Firmware Version GE_1.01
DSP Version 1.33-PP
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:47
выложите скриншот digit map, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:05
номер hotline 6600101
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:13
в записной книжке
Gateway Name Gateway Number IP / Domain Name Port
6600101 6600101 10.10.4.116 5060
