Текущее время: Ср июл 29, 2026 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 14:34
Добрый день!
Подскажите, как настроить DIR-320 чтобы он пускал на WEB-интерфейс ADSL-модема?
Прошивка роутера 1.21
Соединение с инетом - Russia PPPoE dual access
Адрес роутера 192.168.0.1
Модем (включен в WAN порт роутера) DSL-2500U, его адрес 192.168.1.1
Ответ нашел тут
LAN IP Setting
Host Name: ASUS WL-500GP
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
WAN IP Setting
Get IP automatically? - No
IP Address: 192.168.0.2
Default Gateway: 192.168.0.1
И все заработало!
Но в DIR-320 нет таких пунктов меню WAN IP Setting :(
Подскажите, где вписать эти настройки?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 14:49
Что-то не понятно, как всё настроено.
PPPoE сессию кто поднимает?
Какие настройки на WAN у роутера?
Как настроен DSL-2500U: bridge или router?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 14:55
Вам достаточно включить получение адреса на физическом WAN и обеспечить, чтобы адрес модема был в другой подсети, нежели LAN - при этих условиях в режиме PPPoE dual access все будет работать.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 15:48
Модем в режиме бриджа
РРРоЕ поднимает роутер
Адрес модема 192.168.1.1, роутера 192.168.0.1 - они в разных подсетях.
WAN Physical Setting есть только в разделе "Настройка интернет":
Static IP
IP Address : 10.1.99.10 (это то, что провайдер дал)
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : (optional) 10.1.99.2
Primary DNS Address : 10.3.3.1 (optional)
Secondary DNS Address : 10.3.3.2 (optional)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 15:49
ПОдскажите, как это сделать на DIR-320, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 15:57
В вашей ситуации и на вашем оборудовании вашу задачу не решить
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 16:01
[off]
Пчему же DIR-320 такой популярный?
Я думал, хороший роутер купил...
[/off]
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 16:14
VladimirW писал(а):
[off]
[/off]
он самый дешевый, это единственная причина.
чтобы вы попадали в модем у вас должен быть IP из диапазона модема.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 16:24
На самом деле, это не DIR плох, а ваша ситуация нестандартная - маршрутизатор должен уметь маршрутизировать кроме провайдерской сети (адрес 10.х.х.х) и интернета (РРРоЕ) еще одну сеть - модемную. Откажитесь от сети провайдера если она вам не нужна - тогда будет доступен модем.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 16:31
Как вариант, перевести модем в режим роутера, а роутер dir-320 использовать, как свич.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 17:03
Провайдер говорит - нельзя...
А может с альтернативной прошивкой можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 17:18
Почему? Модем не сможет поднять PPPoE сессию?
На wan интерфейсе у роутера должно быть два физических IP адреса. Я такого нигде не видел.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 18:47
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:02
У меня проблема аналогичная, только вместо DIR-320 использую DFL-210.
Модем ADSL в режиме моста, интернет PPPoE поднимает брандмауэр по физическому интерфейсу wan 192.168.2.2 (wan_ip), сеть модема 192.168.2.0/24 (wannet), адрес модема 192.168.2.1 (wan_gw).
Сеть маршрутизатора 192.168.1.0/24 (lannet), адрес маршрутизатора 192.168.1.1 (lan_ip).
Добавлял правила (IP Rules) Allow и NAT из lannet в wannet, а также таблицу маршрутизации (routing table), но модема не видно ни через web-интерфейс, ни с помощью telnet. Если подключить модем напрямую к компьютеру без изменения каких-либо настроек, то данные возможности администрирования работают.
Вопрос: как из сети маршрутизатора получить доступ к ADSL модему?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:18
2 ТС
Не, ну тут проблема в том, что при работе модема бриждем и DualAccess на WAN-physical - шлюз провайдера просто не будет маршрутизировать запросы на ваш модем...
Так что решение (без замены оборудования) может быть только одно - сделать модем роутером. Появится отдельная подсеть между роутерами (LAN модема - WAN DIR'а) - вот в неё уже и можно будет обращаться... Кстати, при этом можно получить возможность поднимать физ.линк (и бридж на локальную сеть прова) модемом, а соединение с инетом - роутером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
