Текущее время: Ср авг 19, 2026 05:53
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 13:24
Привет всем!!!!! Сразу прошу прощения за мою тему, этот вопрос наверняка уже рассматривался который я Вам сеичас задам, прошу извинить и по возможности еще раз написать полезную инфу)) :D
Собственно есть две сетки. В однои человек 10, в другои столько же. Находятся в разных домах, между домами: посольство (польское), автомобильная дорога в 2 полосы. Один дом 16 этажный, второи 9 этажный, ПРЯМАЯ видимость ЕСТЬ!!!! Расстрояние примерно 180 метров.
Вопрос: Можно ли соединить это всё добро по WIFI (знаю можно, но подскажите как :lol: ), какое оборудования для этого надо купить (живу в городе герое Минске), какая примерно будет скорость и конечно во сколько примерно мне это все обоидеёся в плане финансов? :)
Заранее благодарю за ответы!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 21:12
Что никто не знает)))?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:37
Две точки DWL 2100АР, две антенны ANT24-1201, два ANT24-CB09N антенны на крышу или туда, где есть прямая видимость, максимальная длинна ANT24-CB09N 9 метров, значит точка должна быть рядом, в радиусе 9 метром, подача питания к точке, сетевой кабель. Это примерно то, что нужно, если ничего не забыл. Обычно в посольствах стоят глушилки (борьба с прослушкой), возможны помехи, а значит и падение скорости. Скорость зависит от многих условий и угадать ее трудно. Цену вопроса можно узнать исходя из оборудования.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 15:40
Не очень понятно, значита я точки с обеих сторон подключаю к витой паре а зачем антенны??? Разъясните пожалуиста, не понятно)))))
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 16:41
Антенны ты выставишь на улицу, а точки - будут в квартирах (они ведь для внутреннего использования). Кабель можно и покороче - и 6м, и 3м, как уж точки можно будет расположить. Если поставить точки в режим WDS - то они будут "изображать из себя" простой Ethernet-кабель, протянутый между домами, так что достаточно будет просто подключить их к свичам сетей - и будет единая физическая сеть.
Если между сетями нужен широкополосный трафик (перекачка файлов, сетевые игры), то тогда можно подумать о том, чтобы взять точки стандарта 802.11n - например, DAP-1353/1360 и т.п.
Как вариант, сеть можно сделать сразу на внешних точках - DAP-3220, например - их и без антенн хватит на 180м организовать мост. Можно попробовать использовать (для экономии) и DAP-1522, но у них внешние антенны не подключаются, да и ограничение на количество клиентов (локальных) есть.
В-общем, надо знать бюджет.
И еще - можно построить сеть и не на D-Link, а на Ubiquiti, например...
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 22:21
Ну вот как бы ты сделал на моем месте?? Бюджет около 200зеленых, если мало можно и больше, главное надежность и СКОРОСТЬ!!! И еще вопрос если к примеру по ваифаю с 16ти этажки качают 2 компа что то с моего дома 9ти этажки, скорость у тех кто качает будет делиться пополам? Или будет стабильно у всех одинаковая?? И обязательно ли на крыщу ставить антенну? вот я думаю не плохо было бы устаносить все это на подоконнике в подвешенном виде))) А антенна внешняя кабелем куда крепится? к точке)?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 22:39
В 200 баксов не уложиться, с тем, что я предолжил, а предложил минимальный вариант. Тд ~ 80$ их нужно 2, те 160$, антенна ~ 65 их тоже 2, те 130$. Уже почти 300 баксов. Даже если выкинуть одну из антенн, то все равно будет более 200$, а еще нужны провода, крепление, удлинители антенные и тд. Надежность и скорость напрямую зависят от оборудования, есть внешние антенны, скорость выше, более надежно, убираем одну, скорость падает, стабильность тоже и тд. Чем больше компов будет работать через мост, тем ниже будет скорость.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 23:21
Тоесть я так понимаю, от свича к точке, от точки через удлинитель на внешнюю антенну??? А если сигнал будет идти через стекло (окно) он сильно ухудшится? как вариант мне лучше поставить антенну в квартире чем на крыше, живу на 9 этаже. Скажи а если на 8ми жилку длиннои 60 метров подрубить 2 компа скорость же уже не будет 100мб/сек? Какая примерно будет)))?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 00:12
Да, к точке сетевой кабель, от точки антенный удлинитель и антенну за окно на нем.
Если через стекло на штатную антенну, то ухудшится.
Антенну лучше ставить не в квартире, а за окном хотя бы.
На кабель пятой категории, хоть 10 компов цепляй скорость будет 100 мегабит, проблем на 60 метров не будет, проблемы возникают ближе к 100 метрам.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 02:29
Вообще, при таком бюджете, можно сделать мост на двух DIR-300/NRU с альтернативками (репитер-мост держат на раз, 150мбит (50 мбит реально в канале), до 270мвт, по одной антенне - это вам не шутка :) )
(DIR, кстати, работает как мост к DWL-2100AP (h/w 2.40), расстояние 195м, на ДИРе антенна ANT24-1201 со штатным пигтейлом, антенна установлена внутри квартиры на окне, на DWL - то же самое, но антенна - снаружи, угол между направлениями директирисс антенн - 76 градусов фронтально, есть помехи в виде деревьев).
Eсли поставить на них, скажем, BDM 2400 (не говоря уже о двойных биквадах самодельной сборки) - уложиться в бюджет можно. Главное (как вышезамечено) - сделать нормальные фидеры. То есть либо использовать пигтейлы фирменной сборки, либо нормальные хотя бы оконечники (и никакого кабеля на 75 Ом!).
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 09:50
Вот читаю я и поражаюсь . 180 метров , а нагородили как на 3 км.
AndreTM правильно говорит - дир 300 нру с прошивками дир . максимум 5.5-6 мбайт прокачка. точки цепляем на улице , упаковав в пластиковую распределительную коробку 15на20 см , предварительно вытащив плату точки из корпуса , прицепив радиатор на чип и выведя антенку через отверстие в коробке , заделать антенку силиконом , промазать крышку коробки силиконом ( для надёжности по верху резинового уплотнения ) и закрыть .
А вообще-то самое надёжное - кабель ютп для внешнего крепления ( он чёрного цвета ) он уже с тросиком . У него хорошие характеристики , экран хороший , а по концам кабеля есть свичи специально сделаны для увеличенной дальности , больше чем 100 метров ( на простом кабеле 142 метра по краям стоят такие) - вот тогда будет и в 200 уе и надёжность, и никто вайфаем мешать не будет , и Вы никому...
Если хочеться вайфай , то самый лучший вариант - это два микротика по краям , и делаем как на видео http://aitec.md/files/doc/Nstreme_Dual.avi
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 18:01
эээ)) как я на 8ми жилку 10 компов подрублю)? А можно ли сделать сетку 10ти мегабитную?? по логике вещеи 2 провода будут рабочими ток? в гигабитнои 8 в стомигабитнои 4 в десяти 2? Скажи а зачем тогда точке антенна если все равно по удлинителю подсоединю другую? мощность чтоль лучше у отдельнои антенны?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 06:36
А можно как то посадить два компа на четырёх жилку? ну чтоб на каждом компе по 1 паре было, может можно? скорость наверно 10мб/сек будет, или нельзя так
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:40
А это уже что за огород? От каждого компа идёт 8ми жильный кабель , эти кабеля одним концом вставлены в компьютеры , вторым концом в свич . для 10 компов Вам нужно 16ти портовый свич , в него вставляете все ваши провода , + кабель ко второму свичу на второй стороне , в который также вставленны кабеля от компов.
Или , если не будет кабеля до второго свича , то от 16ти портового свича кабель идёт к дир 300 , и на второй стороне так же.
Можно сэкономить на кабеле , если допустим два компа стоят рядом - на конце кабель разделить по 2 пары( 4 провода) и подключить на один комп 4 провода стандартной расцветки , а на второй уже другие 4 провода на те же контакты в фишке . и на второй стороне кабеля разделить его и повесить две фишки , и будет 100 мбит .
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:44
Я этого не спрашивал. Знаешь почему? я отвечу. Потому что это и так знаю))))))))))))))) У меня вопрос в другом, возможно ли посдаить комп на одну пару?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
