Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:49
 Заголовок сообщения: DIR-300 vs me
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 07:36
Доброго врем времени!
Попытался воспользоваться поиском…более 60 страниц инфы – простите, столько времени нет.
В связи с переездом, изменился провайдер, пришлось покупать роутер и настраивать его. Если с покупкой особых проблем не возникло, то с настройками….
Итак: DIR-300 (B1, v.2.01)
Подключил к к компу, подключил к провайдеру, включил роутер.
ОС совершенно чистая – Win 7U – все по дефолту.
Настройки роутера – динамический IP (DNS-ы прописались сами).
Зашел в статус роутера – все IP, маски – совпадают с теми, что были выданы мне провайдером.
Настройки сетевой карты на ПК – все автоматом.
Итого: в «центре управления сетью» (или как это наз. в 7ке) нет подключения к интернету, т.е.
ПК – ок
Домашняя сеть – ОК
Интернет – жирный красный крест.
Попробовал вбить сетевой карте настройки руками, т.е. из той же группы IP что и модем – инета нет.
Подскажите, что может быть ???
З.Ы. подключение кабеля от провайдера напрямую в сетевую карту – все ок, инет есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 08:08
возможно это привязка по mac-адресу, в настройках wan роутера скопируйте в него mac карты с которой все работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:57
наверно Вы правы, что-то подобное должно быть, правильно ли я понимаю что с изернетом возможны след. варианты:
1. Динамический IP, тогда привязка к МАК-у или аутентификация
по логину/паролю.
2. Статический IP
3. Динамический IP + нет привязки к Маку = аутентификация
4. доп софт от провайдера для идентификации ПК
других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 15:01
если вы не рассматриваете ppoe,pptp и l2tp как варианты то нет. проще всего уточнить у провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 18:30
Dear All, продолжаю просить помощи, потаму что у меня идеи кончились. Попробовал все что мог придумать, вплодь до прошивки роутера неофициальными прошивками.
Сейчас установил на роутер прошивку с ftp d-linka
но результат всегда был один и тот же.
в статистики роутера - подключение есть (провайдер подтверждает)
на ПК (Win 7) интернета нет
ниже скрин шоты настроек. Помогите разобраться, что не так.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 19:22
у вас судя по всему все таки есть vpn, поскольку по dhcp подключается только с локальным адресом. вы уточняли настройки у провайдера?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 19:38
Уточнял, никаких сверх настроек, только динамик ИП и все должно работать :(
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 19:45
на первом скрине если нажать "clone mac adress" и сохранить настройки, ситуация не изменится?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 19:48
пробовал - нет :(
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 19:49
вот тут настройки роутера для IP TV, можно подглядеть настройки самого интернета, все так же как и у меня :(
http://www.ecotelecom.ru/DLINK
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 20:40
еще одна странность, Wi-Fi якобы работает, компьютер жены делает вид что подключается по wifi к роутеру, но пингануть роутре не получается - "привышен интервал запроса". может быть это поможет как-то понять причину...
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 20:55
странно все это. привязка по маку у прова явно имеется (на скрине про iptv клонирован мак в роутер), но айпи вы и так получаете. ну а с вайфаем нужно разбираться в последнюю очередь, когда инет подключите. скорее всего проблема с шифрованием сети или каналами.
кстати, на скринах прова нет вручную прописанных днс. зачем они вам?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 21:30
да ДНС я пробовал НЕ прописывать - болт
а что с шифрованием? где настройка его, как убрать?
возможно Вам поможет эмулятор - http://support.dlink.com/Emulators/dir3 ... index.html
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 21:57
Неплохо было бы увидеть ipconfig /all и route print с компа, при подключении напрямую и через роутер
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 22:42
сори что долго, каждый реконект = бан 15 мин из-за смены МАК-а
напрямую:
через роутер:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
