Текущее время: Чт окт 15, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: dir 300 and dap 1150
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 17:17
подскажите пожалуйста как сделать чтобы dap 1150 скрывал имя сети, если он стоит в режиме усиления сигнала????
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 17:20
уважаемые модераторы есть ли новая прошивка для dap 1150????
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 13:44
прошивка 1.02 есть на фтп http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1150/Firmware/DAP1150A1_FW102b06.bin
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 14:31
Такая прошивка стоит давно, но сеть с дир 300 скрыта а с 1150 видна. как быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 13:56
В этом случае только переходить на обычное шифрование
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 07:35
всмысле на обычное шифрование?? вроде стоит базовое шифрование. всю голову изломал как скрыть((((((((((((
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:47
Никак не скрыть.Просто настройте WEP или WPA шифрование во избежание сторонних подключений.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 15:04
Ура скрыл!!!!!!!!! ну и крови же он моей выпил)))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 22:56
каким лучше каналом пользоваться или автомат самое оптимальное?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:33
На репитере - без разницы, он всё равно работает на том канале, что и основная точка.
А вот на AP лучше выставлять канал руками. Просканируйте весь диапазон и выберите наиболее свободный где наименьшая активность других сетей, желательна и наименьшая активность на соседних каналах. Поскольку даже 802.11g для работы использует полосу в 20 МГц, а это пять каналов диапазона 2,4ГГц...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:36
AndreTM научи!!! или прога какя нужна?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 19:19
В смысле - "прога"?
Вы когда к беспроводной сети подключаетесь клиентом - поиск сетей делаете? Вот этот список и надо изучить на предмет используемых каналов, уровней сигнала... Вообще, если вы ставите устройство в режим репитера или клиента - так и кнопочка "Scan" должна появляться.
А можно взять ноут с беспроводкой и в месте установки точки (роутера, репитера) просканировать окружающие сети - и сделать выводы.
