Текущее время: Пн июн 15, 2026 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DVG 7111s за фаерволом.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 09:07
Подскажите какие порты (кроме 5060) использует dvg 7111s, т.к. оба устройства стоят во внутренних сетях и надо пробрасывать порты.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 09:14
Только 5060, но возможно еще будет нужно настроить nat traversal.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:10
Алексей, подскажите пожалуйста. Если оба устройства планируется разместить за DFL-210, какие точно настройки понадобятся для проброса портов? Т.е. какие сервисы надо пробросить?
Только SIP-ALG (5060 TCP/UDP) или еще для RTP - 9000-90XX UDP ?
Последний раз редактировалось YuriAM Пт май 28, 2010 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:32
Только SIP-ALG
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 13:23
Достаточно ли для этого будет настроить RTP?
RTP: UDP ports 16384-32767
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 13:36
SIP-ALG или Nat Traversal. Что то одно
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 22:55
галочка возле SIP-ALG в ZyXel P660RT2EE мне сильно не помогла(
Проброс портов RTP все-таки сделать надо, так надежней, а в разделе Nat Traversal обязательно указать или static IP или domain name, иначе удаленный шлюз не будет корректно работать.
А вообще проброс городского номера с помощью двух 7111 у меня не получился - все-таки есть какая-то загогулина в настройках и маршрутизации при работе за firewall или NAT.
единственное, что не много помогает - перепрошивка шлюзов до более свежой прошивки
Used DSl-500T, DSL-2500 BRU/D, DSL-2540, DSL-2600, DES-3016, DMC-530, DMC-1000
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:54
если sip alg корректно работает, то больше ничего не требуется. Если с alg проблемы, то нужно настраивать nat traversal.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:13
никак не получается.
и порт 5060 прокинул, и rtp, и nat traversat.
Может специалисты d-link подскажут?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:16
оставляйте только sip-alg
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:28
я использую их в режиме hotline без использования sip-аккаунта
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:45
никакой разницы, не забудьте разрешить для шлюзов все исходящие соединения по протоколу UDP
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:46
не нашел в мануале такой опции
и интернет про такую функцию данного девайса не знает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:09
Откройте сервис sip-udp, там есть выбор alg, выберите sip-alg
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:13
такого сервиса тоже нет
p.s. спасибо за терпение и помощь
