Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:34
 Заголовок сообщения: Помогите в настройке D-Link DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:52
День добрый!
Есть D-Link DGS-1216T, firmware version: 4.21.01, protocol version: 2.001.003
Хотелось бы настроить следующие:
1) Поднять ip из своего диапазона 192.168.86.10 - 20
2) И открыть SNMP для определённого ip адреса
Подскажите плз, что и как делается на данной модели(напортачить боязно)?
По SNMP если не ошибаюсь, зайти нужно в System -> SNMP Settings -> ставим положение Enab, в поле указываем нужный ip... Верно ли?
Так ещё есть ряд пунктов(System Device Bootup, Fiber Link Up / Link Down, Fiber Abnormal Receive Error, Fiber Abnormal Transmit Error, Twisted Pair Link Up / Link Down, Twisted Pair Abnormal Receive Error, Twisted Pair Abnormal Transmit Error) над рядом с которыми можно поставить галочки, на что они могут влиять?
А вот по поднятию ip адресов немного запутался в настройка, подскажите плз...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите в настройке D-Link DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 13:17
Вы хотите поменять IP управляющего интерфейса коммутатора? Это делается в разделе System Settings.
Что касается SNMP, то его поддержка включается в разделе SNMP Settings. Там же задается Community.
Ниже указаны настройки Trap, которые предназачены для указания того, при каком событии (выбираются галочками) коммутатор будет отсылать уведомление о нем на сервер, IP которого там же и указывается.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 14:22
Спасибо за внимание.
нет
Хотелось бы выделить(зарезервировать) определённые ip адреса для дополнительного подключения в диапазоне от 192.168.86.10 до 192.168.86.20.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 14:46
Если Вы имеете в виду определенные IP адреса, которым будет разрешен доступ к управляющему интерфейсу коммутатора (в том числе опрашивать его по SNMP), то для этого нужно использовать функционал Trusted Host в разделе Security. Если нет - уточните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 15:58
Ой изменил... Trusted Host в разделе Security, нажал добавить и в поле ввёл 192.168.86.1 в первом и во втором 20
Теперь только вод на Web интерфейс зайти не могу...
Ух чувствую что не то я нажал... так понимаю я применил провела для безопасности но пока кумекаю что и как...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:13
Там в первом поле нужно вводить IP, во втором - маску. Если доступ получить не сможете, то придется воспользоваться кнопкой RESET на панели устройства для сброса его к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:24
Так понимаю я ввёл ip 192.168.86.1 и масску 20 и кроме их не кто войти не сможет?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:31
Вы имеете в виду 192.168.86.1/20 ? Если так, то доступ к коммутатору возможен только из этой подсети.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:48
да получается так...
в поле ввёл где ip адрес 192.168.86.1 а в поле с мак 20, потом нажал пременить, задумалась железка. и обрыв связи с веб интерфейсом.
... подскажите плз, как теперь зайти можно?
эм... понял кажись пробую...
З.Ы. Видать вышел за рамки мой вопрос...
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 13:30
Для начала следует изучить протокол IP.
Познакомиться с его адресацией, узнать что такое маска подсети и т.д..
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 1%82%D0%B8
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:06
Спс за ссылочку...
Но так и не могу зайти на веб интерфейс DGS-1216T, после применения политик безопастности.
Уже пробую через программу(D-Link SmartConsole Utility), но нет доступа... Хотя сам свич она видит(его адрес)...
Пробовал и в ручную, менял ip для входа в под сеть, результат 0
З.Ы. Может есть какие программы сетевые сканеры доступа к веб делинка?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:10
Невнимательно читаете.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:16
Вы почитайте внимательней плз... По идеи настроенно всё правельно, и в настройках доступа можно было указывать как я сделал:
Input the permitted IP Address/Mask in below window, the format can be either
192.168.1.1/255.255.255.0 or 192.168.1.1/24
(The max. ID group of Trusted Host is three) )
Я ввёл подобный формат 192.168.1.1/24
Вот и хочу понять как теперь мне зайти на точку.
Если кто может подсказать спасибо.
Скинуть настройки - это самый последний вариант...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:26
Начнем с того, что адрес 192.168.86.1 для маски 20 указывать некорректно, т.к. в этом случае он не может быть адресом сети. По логике, маска отрезала лишние биты адреса, и Вы разрешили доступ для следующего диапазона адресов 192.168.80.1-192.168.95.254. Какой IP и маску Вы присвоили коммутатору?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:40
http://jodies.de/ipcalc?host=192.168.86 ... =20&mask2=
Бигаров Руслан.
