Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:04
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 15:49
DES-3028 241B05, в дефолтном конфиге, 25-28 порты переведены в vlan_trunk. Стоит как конвертор меди 1000base-T в 1000SFP.
В таком виде включённый в магистраль с 2 тегированными вланами (два алинка в мир) убивает на уровне ip трафика обратный пакет с флагом SYN коннекта активного режима фтп.
Сегодня полдня искал проблему по жалобе клиента, снимал дампы трафика с разных сторон при работе фтп протокола в активном режиме и сравнивал, оказалось что любой сервер из мира шлющий SYN на любой порт клиента с любым ip адресом после фтп-шной команды PORT и всё, 3028 наглухо убивает такой пакет (хотя до свитча я его вижу), а после его уже не получаю.
Плюнул, заменил на ещё один такой новый свитч - не помогло.
Заменил на 1228ME - всё заходило.
Причём за все 3 дня что он стоял в роли конвертора - более проблем не было.
Как такое возможно?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:34
Какие-то ACL настраивались?
Если включён traffic control, то попробуйте его отключить.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:51
На 1ом свитче были ACL пропускающие только PPPoE на 1-24 портах. 25-28 были чистые.
На 2ом я полностью удалил все access_profile, trafic control также выключен. Ничего специального не было включено - минимальная конфигурация.
Вот пример пакета который уничтожается.
19:45:28.065520 IP 217.116.59.69.20 > 91.206.16.248.5004: S 3903520649:3903520649(0) win 65535 <mss 1200,nop,nop,sackOK>
        0x0000:  4500 0030 2ce7 4000 7b06 5161 d974 3b45
        0x0010:  5bce 10f8 0014 138c e8aa ff89 0000 0000
        0x0020:  7002 ffff 06cf 0000 0204 04b0 0101 0402
Замена ip получателя и отправителя не влияет. На входе свитча пакет есть - после свитчинга - нет. Данный трафик пропускался как с влан тегом 255 так и 401.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:54
show dos_prevention
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:57
Всё было включено. Отключил.
Причина могла быть в этом?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:58
ага
там есть предотвращения определённой атаки, src tcp port которой менее 1024, её просто выключите
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 17:01
Понял, странно что оно было включено по дефолту. Я этим не пользовался никогда. Но я не считаю верным что активный фтп считается атакой.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 17:27
Должно быть так:
DES-3028:4#show dos_prevention
Command: show dos_prevention
Trap/Log   :Disabled
DoS Type                    State     Action            Frame Counts
Land Attack                 Enabled   Drop              0
Blat Attack                 Enabled   Drop              0
Smurf Attack                Enabled   Drop              0
TCP Null Scan               Enabled   Drop              0
TCP Xmascan                 Enabled   Drop              0
TCP SYNFIN                  Enabled   Drop              0
TCP SYN SrcPort less 1024   Disabled  Drop              0
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 18:02
Я отключил вообще, мне там ненужна никакая обработка трафика. Это чревато.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
