Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 06:36
Последяя версия прошивки проблему не решила. Интернет продолжает падать. ПРи упавшем интернете все лампочки на модеме продолжают гореть. При этом сервера пингуются по IP адресам.
Если вручную прописать Ip адреса компьютера, шлюзи и DNS в настройках соединения, интеренет востанавливается.
Предположение - модем теряет прописанные в нем DNS серверы.
Ждем комментариев от сотрудников D-link.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 19:43
Ну не знаю. У меня работает сутками напролет.(тьфу-тьфу) Что на заводской 1-00 что на последней 1-16 прошивке. Тоже укртелеком-ого. И нат включен и дин днс настоил. Имею доступ к рабочему столу из нета. Ведь айпи динамический. И Enable DHCP Server. И Static IP присвоил кое каким аппаратам в сети. И вай фай на ноут идет. И фильтр по мак адресу включил. И самбу включил. Сетевой диск подключил к юсб и норм работает. Мож чене так прописали?
WAN Type: ADSL
Line Rate - Upstream (Kbps): 1195
Line Rate - Downstream (Kbps): 20095
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 195.5.5.201
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 195.5.46.12
Вот мои осн настройки.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 20:26
Petrovith, рад за вас, но зачем этот пост? Несколько человек озвучали сходную проблему: возникают проблемы с DNS-Relay. К чему ваше "ну не знаю. у меня все работает..."?
И, кстати, у меня не укртелеком, а вебстрим.
Все еще хочется услышать ответ от техподдержки D-link...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 22:54
хаха рано радовался ... всё пришло к началу!
я вне недоумения.... support ау... вылетает нэт. прошивка помогла, но на 3 дня.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:04
Ну звыняйте ежели что. Хотел помоч чем мог. А вообще самая первая фраза в топике:
restavrator писал(а):
значит так.. все работало, настроил модем и забил там все данные от Укртелекома
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:56
Petrovith, а если не секрет, зачем прописывать сам модем в качестве DNS-сервера?
Petrovith писал(а):
WAN Type: ADSL
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:29
Если честно то и не помню. Настраивал сам и первый раз. Руководствовался следующей информацией:
Во блин. Хотел вставить пару пдф файлов и не получается чет. Ну вообщем там так нарисовано. Правда модем 2640.
Ага. нашел одну ссылку http://www.dlink.ua/files/2600ubruc.pdf страница 2.
Вот еще одна http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html Там тоже об этом чтото говорится. Ну и вот тоже http://ukrtelecom.ua/media/library/d_li ... ast_ru.pdf
Я не спец но получилось и пока работает. И у меня и у сына.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 17:53
Та же самая проблема. Теряет связь, потом после 4+ таких потерь\подключений отказывает ДНС и все, только ребут. Прошился на 1,16 тоже самое. НО! все это началось после того, как УТ сменил всем скорость на порту на динамическую, максимально возможную, в связи с вводом "Ультры", так что как я понимаю модем не справляется с теми параметрами на порту. До всего этого линк был стабильный.
Подключил на ночь старенький callisto 821+, так он, судя по графику торрента один раз только разорвал связь. Так что, 2650 хуже, чем Каллисто?)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 10:37
Всем доброго времени суток.
Ранее имел аналогичную проблему с таким же модемом, пробовал тоже перепрошивать - результата не принесло. Связь с внешним миром обрывалась несколько раз за сутки (точно сказать не могу) при этом тоже сессия активна, шлюз провайдера пингуется, а вот DNS не отвечают.
Восстанавливается только после перезагрузки модема, либо вручную либо через WEB интерфейс.
Понял что звонить в тех. под бесполезняк (будут рассказывать сказки).
От нечего делать попробовал поиграться с модуляцией, снял все галочки кроме AnnexM Enabled. Линк поднялся, параметры соединения стабилизировались, "маржины" взяли верх над затуханием.
И случилось чудо )))) связь свнешним миром более не пропадает, сессия длится ровно сутки потом обновляется (так заведено у моего провайдера "Domolink").
Здаётся мне что проблема закопана в физических параметрах линии.
Рекомендую попробовать всем ))).
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 11:22
Честно говоря, сомнительно, потому что если прописать DNS вручную в настройка соединения на компьюетере, то есть вместо получени я ip и ДНС автоматом от модема все забить вручную в настройках соединения, то инет не пропадает. Я проверял: на одном ноуте оставлял автополучение ip, на остальных прописал настройки вручную. Так вот, когда на ноуте инет пропадает, на остальных компьютерах все продолжает работать...
Но, спасибоо за совет. Завтра попробую :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:38
Техподдержка D-link делает вид, что не замечает тему? :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 04:24
Техподдержка D-link делает вид, что проблемы не существует???
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 17:12
на форуме ixbt вроде пришли к выводу, что помогает установка последнее УКРАИНСКОЙ прошивки с УКРАИНСКОГО сайта dlink.ua
Сегодня поставил,- посмотрим.
п.с. это касается и российйских юзеров
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 18:11
vl1, укртелеком это ж вроде украинский провайдер... Здесь есть клиенты укртелекома с нашей проблемой
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 14:14
и вот к чему ты сказал?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
