Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 08:23
почему в DHCP IP Address Range : много значений,
а MAC FILTERING всего 24 записи? ни как не увеличить???
хотя бы динамически распределялась бы память между всякими записями
и еще вопрос: как в данном роутере работает qos? Ип получает автоматом, внутрисеть 100Мбит/с инет 3Мбит/сек. Галочку что ставил, что убирал - разницы не увидил
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 13:40
Подскажите, пожалуйста, реальную скорость по PPPoE подключению, если есть данные и по dual access PPPoE, то вообще замечательно. Также важно знать меняется ли скорость при смене прошивок, если да, то у какой прошивки самая стабильная и высокая? Хочу поменять провайдера, у нового скорость на внешние ресурсы (интернет) до 100 Мбит, вот и интересует сколько можно выжать из DIR-300/NRU.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 18:16
Когда же нас обрадуют новой прошивкой???
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 21:20
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как настроить правильный сабжевый для работы с приставкой Playstation3? К сети она подключается, адрес получает нормально, но постоянно слетает авторизация (подключение к сети PSN). Подозреваю микроразрывы, которые консоль воспринимает весьма серьёзно. На остальных устройствах сети интернет работает стабильно (как на беспроводных, так и на Ethernet).
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:04
Rostlv
Насчет PPPoE не скажу, но на чистом NAT'е (Static\Dynamic IP) удалось выжать ~80мбит\с на вход и ~ 25мбит\с на выход с внутренней сети провайдера. С исходящим, конечно, нужно что-то делать. Будем ждать новой прошивки.
P.S. Firmware version 2.05 (beta).
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 22:47
Stil2 писал(а):
djalexmix ну а сами то как думаете? Если все работало, то работать и должно, если только небыли введены какие-то изменения с вашей стороны, либо со стороны провайдера и других влияющих на всю эту систему программ, я бы на вашем месте все проверил, плюс у провайдера уточнил, небыли внесены какие-то изменения с его стороны
Спасибо всем за советы!!! Прописал DNS вручную и все заработало!!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 13:27
Здравствуйте! Сразу прошу прощения - если это уже обсуждалось, возникла проблема и срочно нужно решить.
Стоит маршрутизатор 300/NRU. Настроен инет. НО - с переодичностью раз в сутки блокируется доступ к определенному сайту. Причем доступ к нему с других источников есть, то есть он сам рабочий. Где то через сутки доступ появляется, либо нужно выключить маршрутизатор на 5-10 минут. Надоели уже эти пляски. А сайт нужный по работе, часто к нему идет обращение. Помогите разрешить эту проблему. СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 16:41
Symo, спасибо, но всё же хочется узнать и про PPPoE. Подозреваю, что скорость будет существенно меньше.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 17:01
VovkaSvS, а в чём выражается блокировка того сайта и с каких "других" источников доступ к нему имеется?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 17:12
любой из 3 браузеров компа пишет что страница недоступна (другие сайты доступны и открываются). В тот же момент выхожу в инет с 3G модема или айфона - и эта страница работает.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 17:41
VovkaSvS, я просто подразумеваю, что:
- на DIR-300 подключена не одна машина (иначе для чего сей роутер нужен);
- с другх ПК также выходят на тот самый сайт (он же для работы);
- в нете (перед роутером) все ПК будут имееть ОДИН IP;
- а где гарантия того что администрацией того злополучного сайта не блокируется аккаунд (даже могу предположить что даже на сутки) по этой самой причине?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 09:37
1. Да - на нем подключена не одна машина.
2. На тот самый сайт (pegast.ru) выходит только с одного компа по работе.
3. Верно - имеют один IP.
4. Сама суть упомянутого сайта подразумевает ну очень частое к нему обращение и вряд ли админами применяется блокировка.
И как я уже писал - выключение роутера на 5 мин решает эту проблему и доступ появялется.
Мое мнение - проблема в роутере, но как решить эту проблему не знаю
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 10:45
VovkaSvS, дабы развеять мои сомнения:
какой IP выдаваемый провайдером (статический или динамический)?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 08:14
Адрес динамический.
Это я все понимаю - и это возможно выход. НО - остался прежний вариант подключения - через главный комп-сервер - где стоят две сетевухи и потом всё делится через обычные хабы: при таком подключении подобной проблемы не возникало. Такая проблема только при доступе с роутера......
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 09:00
если кому интересно, то multicast через этот роутер работает.
прошивка 2.05beta, ип роутера сменил на 192.168.0.20 (кто-то из форумчан советовал), со старым ИП 0.1 - не пробовал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
