Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:46
 Заголовок сообщения: НУЖЕН СОВЕТ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 11:04
Всем добрый день!
Необходим ваш совет.
Хотим, объединит два корпуса с помощью WI-FI. Расстояние между объектами около 250 метров прямая видимость.
В каждом корпусе есть локалка где-то по 8 компов, и 2 сервака. Хотим объединить два этих сервака, что была общая сеть с выходом в Интернет (выделенка в одном корпусе, общий выход по одному IP) у всех.
Хотим купить два D-Link DWL - 2100AP.
Две антенны уси. D-Link ANT24 - 1400
И два кабеля удлинителя для антенны по 6 метров.
Вопрос:
Будет ли работать на скорости 108Мбит/с?
Будет ли Интернет в другом корпусе?
Может будут еще какие-нибудь советы по выбору антенны и т.д
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 13:21
поспрашивал у консультантов в магазинах, но ни кто и так не дал нормального совета.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 14:00
Подбор оборудования грамотный.
108 - это раза в три медленнее, чем 100 по меди. Но корость будет максимальная, на что 2100 способны.
Настройте их в режим моста (WDS) и будет у Вас одна общая сеть на два корпуса. И Интернет и остальное ходить будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 14:35
Точки 2100, а антенны ANT24-1201 - они дешевле. На таком расстоянии и консервные банки подайдут :D
palyth
 Заголовок сообщения: Re: НУЖЕН СОВЕТ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 14:11
OMEGA писал(а):
Хотим объединить два этих сервака...
В каждом корпусе есть локалка ...
Может я чего-то недопонял, объясните:
1. Если нужно объединить только два сервера, то зачем брать две точки доступа? Адаптерами DWL-G520 нельзя обойтись?
2. Сервера стоят, как правило, стационарно, а не кочуют по всему дому, зачем брать всенаправленные антенны и ловить помехи со всех сторон?
Может ANT24-2100 больше подойдет или на худой конец, если проект крайне бюджетный то: ANT24-1201.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 14:23
Айкон, если Вы хозяину темы хотите что-то другое посоветовать, то советуйте. Если вопрос свой есть - задавайте. А то я что-то недопонял.
ANT24 - 1400 - направленная антенна
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=230
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 14:40
Вопрос: почему две точки доступа, вместо двух адаптеров в данном случае "грамотный подбор оборудования"?
С антеной теперь все понятно, я ее ТТХ отсюда брал, поэтому ошибся.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 14:51
Потому, что не всегда сервер можно поставить в 6-ти метрах от антенны. А с учётом "кривизны" - в 3-х.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 15:43
ANT24-CB09N Удлиннитель антенны 9м
Кстати хорошо, что напомнили:
1. Можно ли удлинители как-то сделать на заказ?
2. Как ориентировочно прикинуть затухание, в зависимости от длинны кабеля?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 07:04
Предполагаю, что можно, но не в D-link
ANT24-CB09N - 2,34 dB
6 - 1.56 dB
3 - 0.78 dB
Там используется кабель HDF-400.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 10:33
6 - 1.56 dB
3 - 0.78 dB
Если еще и маркировку разъемов использующихся с обеих концов скажете, то будет вообще исчерпывающе.
Я не издеваюсь, вопрос о закидывании направленной антенны куда-нибудь на крышу (особенно в частном секторе) встречал уже не однократно.
Кстати, если вам не пофигу на ошибки, на вашем сайте, а вы просто не поняли: буква н, в моем предыдущем посте выделена красным потому, что на той странице в этом слове грамматическая ошибка. Три раза.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 10:55
Спасибо за указание на ошибку.
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#18_1
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f10.pdf
Основное правило: Внешеняя антенна + ANT24-CB0хN (не обязательно) подключатся и к уличной и к офисной точке.
