Текущее время: Вс авг 16, 2026 08:17
 Заголовок сообщения: Dlink dir 300/nru Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 23:38
Пару дней назад стал обладателем этого девайса. Вот уже второй день сижу на разных форумах, пытаясь найти ответы на накопившиеся вопросы, но пока безуспешно, а точнее пытаюсь решить проблему по тому или иному совету, но ничего не получается. Есть две проблемы:
1) через раз урезает скорость внешки в 3-4 раза, т.е. результат тестов дает то номинал по тарифу, то в 3-4 раза меньше;
2) после прописывания маршрутов для локального ресурса стал наблюдать следующее: при скачивании файла через торрент (по локалке), скорость достигает своего лимита, но при этом отваливается внешка.
прошу не игнорировать и не пинать, так как если проблемы не решаемые, то пойду сдам обратно в магазин, пока не прошло 14 дней.
Прошивка 2.05 бета, интернет Билайн (VPN), подключен через PPTP, через L2TP работать не хочет.
P.S. В сетях я нуб :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 15:56
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали устройство заново вручную?
1) пробовали уменьшить параметр MTU с шагом 50 до 1000, пока не добьетесь стабильной скорости?
2) ограничивайте число потоков, отключайте DHT и автоматическое управление скоростью в торрент-клиенте.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 18:09
1 пункт я решил, путем подключения через l2tp, а вот по 2 пункту - до какого мин. ограгичивать число потоков?
Не могу найти функции ограничение число потоков и автоматическое управление скоростью в торрент-клиенте
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 15:51
Настройки - слева BitTorrent
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:10
Не хотел создавать новую тему
Ребята, подскажите, пожалуйста.
В офисе стоит dir-300 к нему подключён один системник проводом и один ноут по wi-fi
Подключаю второй ноут и он неможет получить ip-адрес, в то время как подключаю свой телдефон тоже по вай-фай и он нормально конектится и получает айпишку.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:49
Проверяйте настройки TCP/IP на втором ноутбуке, настройки получаются автоматически или выставлены вручную?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:16
В настройках ноутбука стоит "автоматически"
Етот же ноут в интернет-кафе нормально подключается и работает...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:28
Попробуйте обновить драйвер беспроводной карты на ноутбуке до последней версии с сайта производителя. Также убедитесь, что на роутере отсутствует фильтрация по МАС адресам.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:36
Драйвера обновлял, говорю же ноут нормально на других точках подключается
В настройках стоит Turn MAC Fillterring OFF и там где Enable SPI галочка снята
В чём ещё может быть проблема???
:cry:
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:01
Когда подключаю
во вкладке Status - Wireless
NUMBER of WIRELESS CLIENTS : 2
Один нормально подключается, а второй
IP Address пишет N/A
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:09
Скрин настроек беспроводной сети опубликовать можете?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:22
Какой имеено раздел?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:19
Setup -> Wireless Setup -> Manual Wireless connection setup
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:51
http://images.people.overclockers.ru/196995.jpg - вот скриншот
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 17:29
а может всёж настройки DHCP в роутере?
если не прописан сервер, то автоматом он не раздаст IP при всём вашем желании!
Изображениепримерно так
иными словами если то что на скрине роутера тоже, то прописывай IP Wi-Fi карты "проблемного" ноута вручную.
P.S. хотя проще было спросить а какие настройки стоят в настройках "беспроблемных" сетевых карт? они также получают IP автоматически?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
