Текущее время: Сб июн 20, 2026 01:56
 Заголовок сообщения: DAP 1150 и внешняя антенна Bester Yagi 2400-16
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 07:43
Добрый день. Две точки DAP 1150.
Первая настроена в режиме точки, вторая в режиме клиента.
Включено шифрование. Связь на штатную антенну есть.
Далее, подключили на точку доступа антенну Bester Yagi 2400-16.
Расстояние до абонента 200 метров. Два дня связь была устойчивой.
Потом пропала. Антенна у клиента штатная. Подключали выносную, тоже Bester Yagi 2400-16. Соединения нет. На не большом растоянии 10 -15 метров все работает. Видимость прямая. Помех, деревья, здания и т.д. нет. При более точной юстировке антенн удаленный клиент точку видит, то уровень 3-4 ед. В обще в чем измеряется уровень на точках D-Link? Не понятно.
Почему пропала связь? Как проверить мощность передатчиков без спец. оборудования? Как схематично устроен выходной каскад передатчика. Может на одной из точек передатчик не выдает заявленную мощность. Как проверить? В общем куча вопросов.
Может у кого были такие проблемы? Или support, что нибудь толком скажет?
P.S. Кабель на антеннах 50 омный, проверен не раз на разных устройствах. КСВ антенн менее 1.3 Все проверенно и пропаяно качественно. Благо опыт работы работы с СВЧ устройствами более 20 лет.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:43
Точки смотреть надо.Может выходные усилки полетели.Рядом работает,а дальше ни ни.Уровень сигнала посмотрите Netstumbler'ом
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 17:31
Это от куда там усилители. Дайте схему, если есть конечно.
Я в обще то радио инженер. В железе разбираюсь. Но без схемы, это пальцем в небо тыкать. Видел на плате что то на подобие контрольных точек, но что там мерить, сами понимаете, что без схемы лучше не лезь. Сегодня уровень сигнала на клиенте 12-14. (Интересно, в каких единицах измерение у Dlink. Почему нет в мануале ни слова. В попугаях что ли?) Пришлось у "клиента" снять Bester Yagi 2400-16 и поставил самодельную антенну двойной квадрат с офсетной антенной.
Благо опыт расчетов и изготовления таких антенн огромный. Получил линк 48 "попугаев". Инет работает. Но это же не выход. На самопале работает, а на антеннах изготовленных не кустарным методом нет.
В данный момент на точке стоит Bester Yagi 2400-16, на клиенте, выше указанный самопал. В общем, была бы схема, а лучше осциллограмма, то можно было бы без форума разобраться. Хотя возможно не стоит "овчина выделки". Проще купить что то посерьезнее. Хотя разобраться хочется и намылить шею или Dlink или себе.
И последнее. По скольку уж вы даете совет просканировать эфир утилитой Netstumbler, так хоть дайте ссылку где про нее почитать и скачать. На просторах инета конечно можно найти все, но вы все же представитель компании производителя. Я еще ладно, что то пойму, профессия обязывает, но остальные? Лучше конечно чтобы support писал более подробно в таких случаях. Да и по поводу утилиты netstumbler на форуме ни слова нет. С какими точками она работает? Я так думаю, что с DAP 1150 это вряд ли. Так как DAP 1150 это все же внешнее устройство. Мы же на форум идем не цветочки собирать, а за помощью.
