Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:34
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 09:08
ADSL-модем ZyXel 660+Коммутатор D-Link DES-1016D+c десяток компьютеров с адресами 192.168.1.110...130,маска 255.255.255.0подключённых к коммутатору+два роутера DIR-300 и DIR615 подключённых к коммутатору,на WAN порту прописана статика,LAN IP-клиентов прописаны вручную 192.168.0.100...110
Как получить доступ с компьютера за роутером к компьютеру подключённым напрямую в коммутатор,192.168.0.100 к 192.168.1.115
И доступ к компьютерам за вторым роутером.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 09:38
по дефолту должно сработать ... а вот в обратном направлении напрядли .
те как я понял вы хотите из сетиза роутером видеть свою болие высокую сеть ?!
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 14:29
В сетевом окружении компы отражаться не будут.
Надо обращаться напрямую по IP или по имени \\comp name, где comp name, соответственно, имя компа в сети.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:16
Если я правильно понимаю, что один сегмент за NAT, то в этом случае LAN клиенты дополнительных сегментов будут видеть основной сегмент только по IP адресам, а обратно - не получится.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:37
Что-то затормозил я. Конечно, только по IP.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 01:54
Если в подсети .1. не поднимать WINS-сервер, то "снизу-вверх" только по IP, "сверху-вниз" - только на сервисы через port-forwarding. Но это по дефолту.
Хотя вы и не указали точных ревизий ваших 300 и 615, но в любом случае, 615-е имеют в настройках NetworkSettings (в DHCP) опции "NetBIOS announcement" и "Learn NetBIOS from WAN", позволяющие как раз и анонсировать локальные компы для сети за WAN, и получать имена компов из WAN для обращения из локалки...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 22:08
Благодарствую всех откликнувшихся!
AndreTM
Вынес один комп в DMZ зону,что в принципе и требовалось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
