Текущее время: Вс июн 28, 2026 01:10
 Заголовок сообщения: dgs 3426 и bpdu пакеты ?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 16:09
есть такая цепочка железок
клиенты--des3526--cisco3750
с циски до длинка куча вланов тегированных,
до клиентов унтаг.
все хорошо, все работало года 3.
поставили вместо 3526 дгс3426
на циске стал видеть что-то типа
May 22 12:13:26: %SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 78 on GigabitEthernet1/0/22 VLAN1.
1 - это управляющий влан, ип свичей в нем сидят.
78 - это влан клиента
происходит это по разному. иногда в день по паре раз, иногда за месяц ничего.
у клиентов разное оборудование
тот, что 78 влан - юних какой-то.
79 влан - циска 2821
вопрос, что это дгс так себя ведет и как лечить ?
на длинке
DGS-3426:5#show stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Disabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Disabled
Loopback Detection : Enabled
LBD Recover Time : 60
NNI BPDU Address : dot1ad
порт в сторону клиента
Command: show stp ports 3
MSTP Port Information
Port Index : 3 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled , LBD : No
External PathCost : Auto/200000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port RestrictedRole : False, Port RestrictedTCN : False
Port Forward BPDU : Disabled
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 N/A 200000 128 Forwarding NonStp
в сторону циски точно так-же.
иос
Boot PROM Version : Build 1.00-B09
Firmware Version : Build 2.60.B26
Hardware Version : 2A1
вот один клиент
и с неделю назад было по 79 влан, он уходит тегированым к клиенту
VID : 78 VLAN Name : bizz
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 3,24
Static Ports : 3,24
Current Tagged Ports : 24
Current Untagged Ports: 3
Static Tagged Ports : 24
Static Untagged Ports : 3
Forbidden Ports :
VID : 79 VLAN Name : poplavok
Member Ports : 4,24
Static Ports : 4,24
Current Tagged Ports : 4,24
Static Tagged Ports : 4,24
Forbidden Ports :
 Заголовок сообщения: Re: dgs 3426 и bpdu пакеты ?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:31
Вы динамические VLAN-ы используете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:39
нет, всё тока ручками.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 13:39
Я проверил проблему на тестовом стенде и она не подтвердилась, я прогнал 1кк rstp bpdu пакетов и ни один не прошёл на соседние порты. Прошивку я выслал Вам на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 14:59
ха
если оно, к примеру, раз в месяц появляется, это сколько-ж бпду пакетов проходит там за это время.. да по 20 вланам..
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 15:55
Трудно сказать, возможно, это происходит при определённых условиях, тогда нам нужна информация при каких условиях проявляется эта проблема, иначе, мы не сможем её воспроизвести и как результат исправить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:07
попробую обновиться и посомтреть как оно.
если вылечится - то и отлично, нет - буду думать чё-нить..
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 14:20
Очень похоже на то, что у вас клиенты начали в своём влане PVST гнать, в то время как у вас используется MSTP. PVST'шные BPDU не фильтруются через stp'шные bpdufilter и т.п., делайте MAC filter.
Мы на стенде прогоняли такую ситуацию, аццкая жесть - рутовая циска просто кладёт порт целиком при PVST в клиентском влане.
Другими словами, DLink тут не виноват, фильтруйте цисковский PVST.
