Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:18
 Заголовок сообщения: D-Link DGS-1216T, повышенный пинг
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 13:49
Через 1 год эксплуатации свитча он начал тормозить и информация медленно передавалась. ОТключили от него все компы, кроме моего. Пингую его с моего компа, а пинг на него по 40-400 мс. Сбрасывали его настройки кнопкой RESET, не помогло. Выключали на сутки, чтобы остыл, не помогло.
Что с ним произошло? Что можно сделать, чтобы он работал нормально как раньше?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DGS-1216T, повышенный пинг
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 15:29
Задержки наблюдаются только с управляющим интерфейсом или трафиком через коммутатор? Если все подключены к коммутатору, то переполнение fdb таблицы наблюдается?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 07:52
задержки наблюдаются в двух случаях, т.е. даже когда всех отсоединили от свитча, кроме одного компа (этот комп используется для проверки пинга на свитч), задержки по-прежнему высокими остаются.
Но мы этот проблемный свитч убрали, на его место поставили такой же, но исправный и новый D-Link DGS-1216T, подключили этих же клиентов и рабочие станции, он год поработал - проблем не возникло.
Прошу извинения, но я не знаю что такое fdb таблица и как её включить?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:10
Я не совсем понял: проблема с проброской трафика или проблема в управлении коммутатором из-за увеличения отклика интерфейса управления?
P.S.: FDB - Forwarding Data Base, т.е. там где хранится информация о МАС адресах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:31
Попробуйте собрать следующую схему:
PC1 <--->DGS-1216T <---PC2
Запустите на РС1 команду ping PC2
и смотрите задержки. Задача коммутатора - пересылать пакеты. Отвечать на ping он может - но это не приоритетная задача.
Т.е. скорость ответа на пинги коммутатором не показатель для оценки его загрузки/производительности, т.к. за ответ на Пинг и коммутацию пакетов отвечают разные процессоры.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:35
Вы абсолютно правильно меня поняли. Как раз эти две проблемы одновременно существуют на этом свитче, т.е. трафик очень медленно перебрасывается с одного компа на другой и увеличён отклик интерфейса управления. Причём, если всех отсоединить от свитча, долгий отклик интерфейса и медленный переброс информации между компами остаётся прежним.
Сброс настроек кнопкой RESET не решает проблему.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:41
Делали так, вот что было
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=!мс TTL=255
вместо восклицательного знака был пинг от 40 до 400 мс. Т.к. этот свитч отсутствует у нас, поэтому реальный пинг я вам не могу выложить. Но между компами пинг был очень высокий, где то 40-400 мс. Может даже до 3000 мс, не помню уже. Но 10 мб передавалось 5-10 минут.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:53
Если скорость соединения обоих ПК была 1G, то коммутатор нужно сдать в СЦ для анализа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:15
А если скорость у обоих компов была по 100 мбит/с или 100 мбит/с (у PC1) с 1 гбит/с (PC2)?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:36
Тоже.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:44
Тоже.
Спасибо большое за консультацию.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 13:40
Не за что.
Бигаров Руслан.
