Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:17
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 08:49
Вот в чем собственно траблы :
Ко мне попал в руки адаптер DWL-520+ без установочного диска, я почитал на сайте инструкцию по установке его, скачал драйвера.
В инструкции говорится, что необходимо сначала установить ПО , а потом уже после перезагрузки вставлять адаптер.
Так и сделал, скачал dwl520+_drivers_307.zip , устанавил он мне D-Link Air Utility , перезагрузился и .......завис
Понял , что драйвера он не установил а почему, ?? как быть , подскажите ?
Пробовал в безопасном режиме ему драйвер впихнуть, он прожувал, но все равно при перезагрузке висит , и и все тут :cry:
Вытащил адаптер, все зависание исчезло :?
Адаптер исправный, проверил его там где взял и где он был установлен, но вот диска у них нету.
Может кто-нить выложит установочный ехзешник, чтоб утилита сразу сама установила и драйвер и ПО...? :P
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 10:18
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-52 ... _v3.07.zip
Вытащите адаптер
Уберите старый драйвер
Перезагрузитесь
Установите новый
Вставте адаптер.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 10:52
Вы уверены что ваш адаптер исправен? Я устанавливал драйвера и с вставленным адаптером. В этом случае отказывался устанавливать драйвер в данный момент. Запускал установку драйвера с диска или с ftp и перезагружался. После этого все прекрасно работает. (Это делалось чисто для эксперементов). :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 10:54
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 11:18
Да , я уверен что этот адаптер исправный, так как он стоял и работал, вытащили его просто из-за того что отпала в нем необходимость.
Вам значит повезло , что вы устанавливаите адаптер вставленным в комп, а уменя комп висит ..висит, понимаите ? , я думаю да, понимаите, что в этом случает ток обрезание(ресет) помогает :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 11:20
Alexander Gorbunov писал(а):
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-520+/Drivers/AirPlus_b_Plus_Driver_v3.07.zip
Вытащите адаптер
Перезагрузитесь
Установите новый
Вставте адаптер.
В том то и дело, что делаю именно так, а комп виснит после перезагрузки........ :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 12:05
Я для карты взял с этого сайта. Она решила проблему у меня
http://tsd.dlink.com.tw/Download.asp
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 19:58
Скачал, бум пробовать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Работа с ХР
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 17:43
У меня другая проблема. Под 98 виндой связь устойчивая, а под ХП, часто пропадает. ХП Проф, СП1. Думаю проблема в драйверах, или есть какие то грабли при работе с ХР?
 Заголовок сообщения: Re: Работа с ХР
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 18:51
Короче и с дровами с родного их буржуйского сайта тежи траблы :?
Завтра буду поглядеть на другом компе, черт , может там повезет. :cry:
А вот у меня стоит DWL-510, та пашет, не знаю , небыло таких заморочек чтоб связь пропадала :roll: , а вот 520+ чето не хочит..под ХР, ну стояла же и работала и хорошо работала, но под 2000 SERVER, черт бы ее побрал.....
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 09:59
Так у меня как раз XP Prof с SP2.
Драйвера с этого сайта. Версия 7ая, а у утилиты 4ая. Связь держится. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Windows. Желательно остановить и задезаблить сервис Wireless Zero Configurations
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 21:14
Утилиту не используйте! Используйте встроенную поддержку беспроводной сети в Windows XP, а если SP2 то ещё лучше. Если Win2000, то придётся использовать утилиту, так как там нет поддержки WiFi. Если хотите использовать утилиту, то отключите встроенную в Windows поддержку WIFI, ато они будут конфликтовать, и связь будет постоянно прыгать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 07:11
Угарно так, кто кричит утилиту не используйте, кто кричит виндовс не используте :lol:
Вот на 510 и утилита пашет и одновременно виндовозовская бепроводная пашет, и ниче дружат :P
Так вот в чем траблы, я не могу никак ни то сделать ни то с 520 +, у меня просто-напросто при загрузке виснит комп,( те, уже когда вся винда загрузилась, появляется иконка в трее утилитки и все...кирдык в этом месте зависание, ток ресет помогает :x
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 09:02
У меня такое тоже было. Причем только на моем профиле. На остальных все ок. У себя я отключил из автозагрузки, а загружал вручную. В этом случае 50/50.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 22:28
Винда ХР, СП1. Новые драйвера заработали лучше.
