Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:25
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:39
вполне стандартная ситуация, я думаю, но настроить оборудование я так и не смог. Даже уже не уверен, что это возможно (хотя слышал что у кого-то работает).
есть 2 устройства DI-824VUP+ и DSL-500T
хотелось бы с 2х компов в квартире (ноутбук и стационарный) иметь доступ в интернет через стрим и возможность пользоваться ресурсами сети.
Возможно ли это? Может быть уже существует фак как это сделать? ничего путного найти не смог :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:49
Да, возможно. Ставите устройства на два разных адреса, например 192.168.1.1 -- модем, 192.168.1.2 -- DI-824VUP+. Далее настраиваете роутинг на компьютерах внутри сети -- дефолт через 192.168.1.1 (модем и стрим), сеть провайдера -- через 192.168.1.2.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:57
если честно, хотелось бы ничего не настраивать на компах. С помощью роутинга устройства 824VUP+ это не реализуемо?
Я правильно понимаю, что модем надо вставлять в LAN порт у 824ого? а локальную сеть в WAN?
или я совсем всё не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 10:00
Без настроек на клиентских компьютерах не получится. А включать нужно именно так, как вы описали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 10:23
ясно, спасибо за совет.
А каким образом настраивать роутинг на клиентских компьютерах? С помощью каких-то сторонних программ или возможно использовать средства системы (WinXP) - просто никогда с windows по этой части не работал :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 12:52
1. В настройках TCP/IP, подключения к DI-824VUP+, пишешь только статический адрес 192.168.1.2 и маску подсети 255.255.255.0, больше никакие поля не заполняешь.
2. Всем компьютерам в домашней сети, в настройках TCP/IP прописываешь:
- IP адреса 192.168.1.3, 192.168.1.4, 192.168.1.5 и т.д.
- маска подсети та же самая 255.255.255.0,
- маршрутизатором для всех них указываешь 192.168.1.2.
- DNS сервера пишешь те же самые, что и указаны на карте воткнутой в модем, или просто возьми их из документации к настройке Стрима.
3. В настройках сетевого подключения на сетевой карте подключенной к модему(Стриму) ставишь галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера".
Все.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 13:17
Ну это не совсем то, что я хотел. Если нельзя обойтись только настройкой роутера и модема, то хотя бы иметь возможность работать всем компам в одном режиме (т.е. не делать выделенного "сервера" - иначе всё это оборудование не нужно).
Ещё возник дополнительный вопрос:
можно ли при данных настройках (описанных в начале) через VPN-туннель подключить другую сеть (в домашней сети есть ВПН сервер дающий доступ в другую сеть) без использования дополнительного оборудования (ВПН сервер - это компьютер с FreeBSD).
Иначе получется, что функции роутера 824VUP+ не используются практически, и надо было брать более дешёвый :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 13:45
Какой тип VPN ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 14:31
Это не столь важно, было бы неплохо узнать какой тип не поддерживается, а какой поддерживается и лучше всего. Я могу в разумных пределах варьировать настройки сервера. Главное требование - возможность подключения с обычных WinXP компов в сети.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 06:27
DI-804HV поддерживает VPN IPSec, PPtP сервер, L2TP сервер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
