Текущее время: Ср сен 16, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: PPPoE соединение сквозь DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 18:01
Интересует настройка точки доступа или системы для решения моей проблемы:
1. Точка доступа DWL-2000AP+
2. Карта DWL-G520+. Драйвера последние, взятые с тайваньского сайта...
3. Система XP SP2 Pro, уже не первой свежести... (знаю, но переустановлю в крайнем случае, слишком надо много настраивать).
А вот и сама проблема.
Провайдер подключил меня к выделенному каналу через Ethernet-соединение, т.к. поставщик телефонных услуг другой...
Я сетевой кабель завел в точку доступа. Настройки по-умолчанию, только пароль админа установил. В сетевой карте прописал
ip адрес x.x.0.52
mask x.x.255.0
gate x.x.0.1
как написано в инструкции.
Создал новое DSL соединение (там установвл только имя пользователя и пароль, плюс галочка 'защищенный пароль').
Проблема в том, что не всегда с первого раза устанавливается PPPoE соединение. Иногда повезет - моментально коннектиться. Иногда после раза 5го Redial соединиться, а иногда и очень долго пытаюсь приконнектиться - не получается. Точка доступа пингуется 1-2 мс
Посоветуйте на что обратить внимание.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 08:04
Может помочь обновление прошивки точки доступа.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:14
У меня на точке Firmware 2.0 точно сказать сейчас не могу. Вечером буду дома - напишу. (Смотреть в администрировании точки - статус?)
Я что-то не находил даже вторую Firmware на сайте. Где можно скачать последнюю?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:42
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-20 ... are/Rev_Bx
и там по дате.
Ето если у Вас HW Rev B (смотреть на наклейке на дне точки)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:56
На всякий случай, если у меня не B, а A, например?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 10:20
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-20 ... 0503141416).bin
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 13:46
Прошу прощения.
Сейчас проверить не могу - уже 3 дня нет света в узле связи у провайдера. Жду когда ЖЭК свет им восстановит. Перепрошил B1
v210b32_nml(0214112236).rar
Единственно, стал сигнал пропадать. Редко - но стал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 19:29
Итак, свет дали. Канал восстановиди.
Firmware Version 2.11 , 6 Apr 2005
Подключился со второго раза. Канал вернул 6, т.к. после этой прошивки уровень сигнала на этом канале оказался лучше, чем на 1 (на родной прошивке был выше) и 11ом.
Сейчас попробую перегрузить комп и попробовать еще раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 20:29
Сигнал очень плохой, прыгает от 40 до 55. При том что на других прошивках сигнал выше от 55 до 70.
Но при этом на прошивке подключается с первого раза, а на младших раза с пятого (если подключиться).
Пока писал пропал сигнал, теперь жду когда опять смогу поднять PPPoE соединение. При потери сигнала некоректно происходит разрыв с провайдером...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
