Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:50
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с dir-615
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 01:02
режет скорость скачивания по локалке провайдера до 1мб/с. Провайдер matrix (тип соединения PPTP Dual Access) скорость должна быть около 7-8 мб/с подключаю на прямую к компу все норм, а как через роутер скорость падает до 1мб/с. Скорость скачивания по домашней локалке норм 10мб/с. Я почитал на форумах темы, может быть дело в прошивке. Поэтому у меня вопрос какую прошивку ставить? Или в чем еще может быть проблема? Какие настройки следует поставить? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 05:40
Посмотрите вот эту тему.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 15:17
Спасибо, но не помогло. Установил прошивку dd-wrt. Но скорость, как резал так и режет. 1мб/с в dc++. Подскажите, как решить проблему со скоростью.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 12:53
Кстати, у меня такая же ситуация. 1Мбайт при 100 Мбитной сети, правда впн-соединение (билайн). Иногда раскочегаривается до 2-х, но редко. Перепробовал все прошивки и настройки. Обиднее всего, что до этого был дир-300. Работал стабильно, скорость 1,8 Мбайт в инете и 2,7 в локалке. Захотелось увеличить скорость. Продал дир-300 и купил эту головную боль. Он меня уже так задрал, что хочу только поскорее его продать.
ПыСы. На стабильность нареканий нет. Просто режет скорость
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 22:41
А если попробовать сделать комп - шлюзом сети, и посмотреть, так сказать, в процессе. Снижаться скорость для клиентов станет или нет?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 11:41
Сам не пробовал, но пробовали знакомые - не режет.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 00:35
Ходил к знакомым. Тот же провайдер, но в другом районе. Картина аналогичная.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:57
То есть подсоединить комп на прямую?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:59
Сходил в сервис центр сказали что все норм. Но я попросил его все же заменить... дали абсолютно новый и таже проблема так что скорее всего он просто не поддерживает скорость больше 1мб/с для PPTP Dual Access
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:35
Какие настройки были осуществлены на маршрутизаторе? Портфорвардинг настроен? Маршруты в локальную сеть прописывать надо?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
