Текущее время: Пн июн 15, 2026 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:34
В настройках CPT Cadense -> BTC включен AutoLearning?
Если обрывы случайные, то почти наверняка это проблемы с определением сигнала "занято"
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 18:55
Предлагаете это отключить?
Если честно, я не понял что это такое.
Одновременно столкнулся с тем, что при переводе вызова, станция выдает сигнал похожий на "занято" но с меньшей длительности и 6004 принимает его как ""занято" и отваливает соединение.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:01
Я предлагаю настроить определение сигнала "занято". Начать с отключения AutoLearning, остальное поищите по форуму
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:38
BDenis писал(а):
Желательно с обоих устройств. И момент проблемного звонка надо знать.
Добрый день!
использую аналогичную связку, то работает то нет.
начну с первой проблемы, изложенной в логе со стороны FXO
13:23:59 [000090] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
13:24:07 [000169] NetLink(1) On
13:24:08 [000181] ping: 10.0.0.2 has first reply
13:24:39 [000485] 0: Fxo Ringing
13:24:39 [000486] 0: CallerId=
13:24:39 [000486] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
13:24:39 [000486] 0: HotLineEnabled with [701]
13:24:39 [000486] 0: End Input Default Route [0]
13:24:39 [000486] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<701>
13:24:39 [000486] 0: PhoneBook has GwNo=701, addr=10.0.0.2:5060
13:24:39 [000486] 0: ==7:Inviting
13:24:39 [000486] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:701@10.0.0.2:5060;user=phone>
13:24:39 [000488] 0: 601=DIALING
13:24:39 [000489] 0: RingTime(15) First Stop
13:24:41 [000504] 0: RingTime(204) Second Ring
13:24:47 [000567] 0: Invite timeout, Onhook ===
13:24:47 [000567] 0: Offhook Fxo for PlayBusy
13:24:47 [000567] 0: FxoHookOff
13:24:47 [000567] 0: SetInputGain(-2)
13:24:47 [000567] 0: ==15:PlayBusyTone
13:24:50 [000598] DSP_ch0_check=0
13:24:50 [000598] 0: FxoHookOn
13:24:50 [000598] 0: ==3:Idle
13:24:50 [000598] 0: SetInputGain(4)
13:24:50 [000598] 0: SetFax(1)=0
13:28:07 [002561] ping: Arp Broadcast
Подскажите с чего начать копание.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:00
По сети от шлюза до 10.0.0.2 потерялся запрос invite или ответ на него недошел.
И прошивку обновите.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:07
ОК начну с прошивки
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 07:40
Прошивку обновил, линии с тоновым набором заработали.
Есть еще линия с импульсным набором, вот с ней проблемы.
При попытке позвонить на нее получаем следующее
10:34:36 [006037] 2: 603=OFFERING
10:34:36 [006037] 2: Get CallerId=703
10:34:37 [006037] 2: Peer=10.0.0.2:9004, PT=18, RecvOnly=0
10:34:37 [006037] 2: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
10:34:37 [006037] 2: FxoHookOff
10:34:37 [006037] 2: SetInputGain(1)
10:34:37 [006037] 2: ==18:TrunkDialOut
10:34:37 [006038] 2: Fxo DialOut OK
10:34:37 [006038] 2: 603=ACCEPT
10:34:37 [006039] 2: ==13:VoipAnswering
10:34:37 [006040] 2: 603=CONNECTED
10:34:37 [006040] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.0.0.2:9004, PT=18, FC=2, NewOOB=1
10:34:37 [006040] 2: ==14:Talking
10:34:52 [006188] 2: Play(7)
10:34:53 [006206] 2: Fxo Detected BTC(2)
10:34:53 [006206] DSP_ch2_check=0
10:34:53 [006206] 2: FxoHookOn
10:34:53 [006206] 2: Bye at Talking
10:34:53 [006206] 2: ==15:PlayBusyTone
10:34:54 [006207] DSP_ch2_check=0
10:34:54 [006207] 2: FxoHookOn
10:34:54 [006207] 2: ==3:Idle
10:34:54 [006207] 2: SetInputGain(4)
10:34:54 [006207] 2: SetFax(1)=0
10:34:54 [006208] 2: 603=DISCONNECT
10:34:54 [006208] 2: Release Old Dlg #2
Возможно ли в принципе подружит на одном шлюзе Тон и Импульс
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 08:58
импульсный и тоновый набор на одном шлюзе использовать не получится
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:36
Доброго дня.
продолжаю биться над неустойчивой работой схемы.
выяснил, что шлюзы иногда вообще не пингуются по WAN, а иногда пингуются с задержкой 300-400мс.
По WAN шлюзы соединены практически по локальной сети. (оптоканал между удаленными офисами).
Где копать, в канале или в настройках шлюзов?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:43
в канале
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:03
Alexey Motkov писал(а):
в канале
Вот еще мысль возникла.
А будет ли работать схема по LAN? и что для этого надо настроить.
Т.е. задача пробросить телефоны по локальной сети.
Каковы особенности настройки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:16
Не надо так. Наживете себе головной боли.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:34
Тогда как?
Если есть два офиса, соединенные локалкой, в одном три телефонные линии а в другом АТС, к которой эти линии надо подключить.
Пока подключил шлюзы WAN портами к локалке, LAN порты отключил.
Для WAN указал подсеть, отличную от рабочей подсети локалки.
Стоит ли WAN включить в одну подсеть с рабочей локалкой для простоты администрирования?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:36
да стоит
