Текущее время: Сб сен 19, 2026 08:11
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 07:31
Добрый день!
Приобрел DIR-615 C2 и DWA-125 A1. Подключил, все работало, но на скорости 54 мбита.
Прошил роутер на 3.03RU и установил дрова на адаптер вроде 1.37 (из папки new фтп длинка). Теперь скорость стала 65 мегабит. Выше не поднимается, но вниз прыгает. Я думаю это из-за того, что стоят они в разных комнатах, помехи и т.п.). Полез читать данный форум и пробовал следующее:
1) Ставил смешанный режим б, г, н (по умолчанию стоял)
2) Шифрование AES и на роутере и на адаптере
3) Менял значения в реестре для адаптера на WirelessMode=9, CountryWirelessMode=10001110 (вроде так, щас на память не помню)
Не помогло.
После этого отключил "настройка беспроводной сети средствами Windows" и поставил утилиту, которая шла в комплекте с дровами на адаптер.
После этого сразу после подключения выскакивает скорость 150 мегабит, которая тутже скидывается до 65.
Примечание: вот не пойму никак, если я на роутере выставляю принудительно только 802.11n, то адаптер отлично подключается, но все на теже 65 мегабит.
Помогите, кто чем может, пожалуйста ;-)
P.S.: на компьютере, где используется адаптер, стоит Win XP Pro x86 sp3
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:15
Похожая проблема была с DIR-615 и Intel 4965. Временами, даже при выстановленном режиме "only N", скорость падала до 65Мб/с.
Долго ковырял настройки как адаптера так и роутера.
В роутере:
802.11 Mode : Mixed 802.11n and 802.11g
Enable Auto Channel Scan : no
Wireless Channel : 2.412 GHz - CH 1
Channel Width : 20 MHz Auto 20/40 MHz
Visibility Status: Visible Invisible
WPA Mode : WPA2 Only
Cipher Type : AES
В адаптере:
Канал для 802.11b/g: 1
Несовместимость с каналом: выключена
Режим 802.11n: включен
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:38
Ок, спасибо. После работы попробую именно с такими настройками и отпишусь!
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 14:58
Вообще попробуй понастраивать адаптер. Скачай прогу CommView for WiFi и просканируй все Wi-fi каналы вокруг и выбери себе любой из 11 каналов который не используется в соседних сетях.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 16:49
Спасибо! Уделил должное внимание каналам и все получилось. В итоге: поставил режим б, г, н. сканирование каналов автоматически, а вот ширину канала сделал не 20, как было по умолчанию, а авто 20/40 и сеть работает на 135-150. За 30 минут тестирования ниже не падало. Тьфу-тьфу-тьфу)))
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 16:54
В любом случае, для стабильной работы на канале 150 МБит/с необходимо две вещи:
- выставить Channel Width : 20/40 MHz
- выбрать Wireless Channel : ххххххх - таким, чтобы на этом, а также на +4 канала (-4 для каналов 10-13) от него не было других достаточно мощных сетей, например, при ch=1 второй канал будет 5, и надо, чтобы до восьмого канала не было других сетей с сигналом мощнее вашей (проверяется на клиенте!), причем на 1 и 5 точно не должно быть других сетей...
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 20:21
блин, не могу заставить работать эту прогу на dwa-125 - дрова не ставятся. может есть аналоги какие?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 13:57
а еще вопрос, конечно он не по теме, но:
как мне сделать на 2х компах общие папки, чтобы никто из вне не смог их просматривать и желательно без ввода пароля. Роутер настроен на фильтрацию компьютеров по мак-адресу (если это важно).
Просто я думаю, что если сделаю общий доступ к папке через правую кнопку мыши --> свойства и т.д., то пользователи из локальной сети смогут при желании в нее зайти, а меня это не устраивает.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 18:01
Это уже настройка винды, а не роутера.
Заводишь одинаковых пользователей с паролем на компах, расшариваешь папки и даешь доступ только тем пользователям, которых завел.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:48
Заранее благодарен!
К внутреней сети блокирует доступ сам роутер, для этого и есть специальный разъем WAN изолирующий внутреннюю сеть о сети провайдера, здесь сложнее будет наоборот открыть доступ к внутреней сети за роутером к внешней сетке. Так что не бойся. :)
