Текущее время: Вс июн 14, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:30
Всем доброго дня. Нужен ваш совет как опытных специалистов в решении поставленной для меня задачи а именно нужно организовать wi-fi сеть с выходом в интернет для предприятия.
тех. характеристики:
1. есть 13 зданий от одно этажных до пяти этажного.12 зданий расположены вокруг одного центрального.(думаю использовать топологию "звезда" для организации сети, центральное здание высотой в 3 этажа)
2. Расстояние до этого центрального здания всех остальных - в приделах от 20 до 410 метров. здания в пол кирпича ,перекрытия между этажами - бетонные.
3. в сети планируется разместить 66 раб. станций, 3 сервера. в общем случаи в зданиях располагается по 2-3 раб станции на этаж(в самом большом 5-ти этажном - от 4 до 6 на этаж).
4. между зданиями имеется полностью прямая видимость(если ставить выносные внешние антенны)
5.Необходимо максимально сделать сеть "беспроводной", то есть в зданиях поставить точки доступа, на станциях установить беспроводные адаптеры, доступ окружных зданий к центральной организовать через выносные внешние антенны которые предполагается установить на крышах зданий.
6. Скорость необходимо выжать как можно большую но не менее 10-20 мбит/с по всей сети.
7. финансовые затраты в принципе не столь важны(сами понимаете -начальство хочет "такое" и готово выложить в принципе любую сумму)
Хотел бы попросить вас помочь в выборе оборудования а именно:
1. Какие точки доступа и маршрутизатор длядоступа в интернет лучше в этом случаи использовать и как лучше их располагать в зданиях что бы охватить максимальною зону покрытия?
2. какие сетевые адаптеры для раб. станций лучше всего подойдут для решения этой задачи?
3. Какие внешние направленные и насколько я понял все направленные (для центрального здания) антенны лучше взять и как лучше всего их располагать на крышах зданий? также важно, какая длина кабеля к этим антеннам от точек доступа необходима?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:01
Тут надо строить сеть на оборудовании 802.11n стандарта:
1.На центральное здание 7 точек доступа DAP-3520 http://dlink.ru/ru/products/2/1259.html из расчета 1 точка на 2 здания(исходя из требования п.6). На каждое удаленное строение по такойже точке доступа. Таким образом вам понадобится 20 точек доступа DAP-3520 для организации мостов. Согласно пунктам 3. и 5. Внутри зданий точки доступа DAP-2590 и свичи серии DES,т.е. внутри здания разводка кабелем и установка необходимого количества точек доступа(более конкретно сколько и где установить зависит от конфигурации помещений,кол-ва и расположения рабочих станций). На рабочие станции адаптеры DWA-547 http://dlink.ru/ru/products/2/663.html ,DWA-643 http://dlink.ru/ru/products/2/715.html ,DWA-160 http://dlink.ru/ru/products/2/1158.html .В качестве маршрутизатора - межсетевой экран DFL-800 http://dlink.ru/ru/products/6/572.html
3.На точки доступа обслуживающие самые дальние мосты могут понадобиться более мощные антенны например ANT70-1800 по две на каждую точку. Хотя может и хваить мощности встроенных антенн. Длинна кабелей от точек до антенн желательно, чтоб была минимальной(потери сигнала в кабеле составляют примерно 0.7-0.8 dBi на 1 метр).
Для получения более детальной информации рекомендую связаться с нами по электронной почте support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:45
Спасибо огромное за рекомендации по оборудованию . хотел бы еще уточнить за расположение точек доступа внутри помещений. В основном каждый этаж зданий имеет вид трех подряд идущих кабинетов с общим коридором:
|каб1| каб2 |каб3|
|____коридор___|
В длину этажи примерно одинаковые - 25-30 м. В каждом кабинете будет по 2 раб.станции, то есть максимум на этаж будет по 6 раб. станций. Достаточно ли будет располагать всего одну точку доступа на этаж (или можно даже реже? здания в общем по 2-3 этажа ,кроме самого большого в 5 этажей) и где именно вы посоветуете ее лучше всего располагать? стены внутри здания тоже в пол кирпича.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 08:02
Исходите из расчета,что на каждый этаж понадобится по 1 точке доступа. Располагать их лучше в "каб2". Попробуйте взять пару точек на тестирование,и посмотрите на месте как они будут работать в ваших условиях в разных зданиях http://dlink.ru/ru/arts/9.html
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 13:17
Вот появился еще один на мой взгляд интересный вопрос: возможно ли к dir 655 подключить внешнюю антенну(ANT70-1400N или ANT70-1800) сохраняя его свойства "раздавать" трафик в помещении и сохраняя возможность работать в стандарте 802.11n?
Просто есть такая ситуация: нужно установить на крыше внешнюю антенну (ANT70-1400N или ANT70-1800) и подключить ее к роутеру dir 655, который находится в помещении допустим 2-х этажного здания на втором этаже, на котором есть еще 3 ПК. Планируется что б этот роутер "раздавал" трафик на эти 3 ПК на этом этаже "по воздуху" и соединялся точно с таким же роутером на первом этаже кабельным соединением, который тоже в свою очередь "раздавал" трафик "по воздуху" таким же 3 ПК.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 13:49
Схема фактически не жизнеспособна.Меняете антенны - меняйте все.Опять же: зачем внешняя антенна,если компьютеры внутри?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 08:00
Внешняя антенна для того,что б организовать мост. Просто есть 2 здания удаленные на расстояние около 300 метров с абсолютно одинаковыми конфигурациями(2-х этажные, на каждом этаже по 3 ПК, по одному роутеру DIR 655 на этаж, который настроен в режим Access Point. На крышу будет выводится внешняя антенна одной из тех моделей. что я привел выше. Задание : организовать сеть между зданиями максимально "освобождаясь от проводов". антенны нужны для усиления сигнала. А возможно допустим проделать такую "махинацию"? На мачте с антенной(ANT70 1400N) закрепить точку доступа или тот же DIR 655 в режиме Access Point, подключив его по схеме 3х3 к антенне. потом от него протянуть витую пару уже в помещение и соединить опять же с DIR 655(в режиме Access Point), который ,будет раздавать трафик на 3 ПК "по воздуху" ну и дальше по схеме ,как описал выше.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 09:49
Такая схема крайне не рекомендуется к использованию, скорее всего будут периодически отваливаться клиенты и сам мост.
