Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: DVG-6008S 6004S - Asterisk
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 07:46
Добрый день,
Стоит Asterisk + 6004S и 6008S
настроена транки, в Telephony Settings настроены линии 701 702 703 704
Входящие звонки направляются на астериск, всё отлично работает, исходящие также работают, но, на железке несколько линий разных, и при исходящих звонках линию она выбирает не ту, которая указана в транке, а каким-то случайным образом.
На астериске
PEER:
host=10.0.0.248
type=peer
secret=703
INCOMING:
context=from-trunk
dtmfmode=rfc2833
type=friend
secret=703
host=dynamic
qualify=yes
port=5060
canreinvite=no
Как нужно настроить Telephony Settings, чтобы астериск явно мог выбрать определённую линию?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:38
Звонить нужно правильным форматом!
вида порт+номертелефона@порт
к примеру
Dial(Sip/701987654321@701);
701 номер порта
987654321 набираемый номер
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:58
уточню немного, я использую TrixBox
как то можно указать @701, если честно не вижу где ...
Может какнибудь в Register String вписать
Заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:07
Транки нужно создавать не сип, а кастом и указывать верный диал-стринг, например, такой:
SIP/701$OUTNUM$@701
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 07:17
Блин, подскажите что не так делаю? Есть 6004 + Trixbox. Делаю экстеншн на каждый порт, делаю custom trunk пишу там строку набора SIP/6600200$OUTNUM$@6600200, где 6600200 - номер порта. Экстеншныны регистрируются на *, набор номера в логах астериска идет правильно, например "209" набирает как SIP/6600200209@6600200, вызов все равно пытается пойти через 1й порт, хотя 6600200 -2й, и в статусе на шлюзе - нет номера, идут короткие гудки.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 08:11
В настройках шлюза Telephony Settings нужно чтобы стояла птичка Enable FXO / Trunk Extension Number.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 15
