Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: VPN DI-808HV и DFL-700
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 13:55
Существует две локальных сети с выходом в Интернет: первая локальная сеть(А) находится за DFL-700, вторая (В) за DI-808HV. Настроен VPN (пример взят http://support.dlink.com/supportfaq/ по DFL-700 - VPN tunnel between DFL-700/DFL-1100 and DI-804HV). Пытаюсь пропинговать рабочие станции сети В из сети А - пинги не проходят. Пинги появляются только в том случае, если вначале обратиться (ping) рабочая станция из локальной сети В к рабочей станции локальной сети А. После этого пинги проходят в обоих направлениях Прошивки на обоих устройствах стоят последние. В чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 08:31
Пример на http://support.dlink.com/supportfaq/ не сильно подробный. Посмотрите у нас http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_21.php и все что касается DI-804HV здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn.php .
Если самостоятельно настроить не получиться пишите, приведу пример.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 07:14
Вопрос то собственно в том что VPN в принципе настроен. Но пинговать машины сети В из сети А я могу только после того как какая нибудь машина из сети В попытается обратиться к компьютеру стоящему за DFL700.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 07:35
Есть подозрение что одно из устройств находиться за NAT провайдера. Если это так, необходимо сделать проброс 500 UDP порта на Ваше устройство.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:22
Я так понял что NAT у провайдера к которому подключена сеть В. Если стоит NAT то необходимо попросить провайдера сделать проброс порта и на DFL-700 установить NAT Traversal в On if supported and needed?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:42
Да, можно попробовать выйти из ситуации таким образом. При этом попробовать на 808ом тоже поставить галочку NAT traversal.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 10:07
С удовольствием поставил бы, но на 808 нет такой опции или у меня что-то со зрением. Прошивка на 808ом Firmware Version: V1.40
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 18:02
Гхммм... :) Значит в последней бете уже есть. Если не получится со стабильной версией, напишите мне е-мейл -- вышлю бету.
 Заголовок сообщения: Еще один вопрос по 808-му
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 14:03
Когда включены компы он отлично работает. Стоит только выключить компьютеры он засыпает безпробудным сном - только перезагрузка помогает. Зато если не выключать комп то он работает как часы. Он что скучает в одиночестве? Может надо установить какой нибудь параметр?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 14:08
Если вы про туннель -- то можно попробовать с кипалайвом поиграться -- прописать IP постоянно включенного компьютера с другой стороны туннеля для мониторинга состояния. Тогда переустановка туннеля начнется сразу после пропадания пинга. А вообще -- посмотрите внимательно на время жизни обоих фаз -- должно быть одинаково с обоих сторон, если нет -- будут подобные проблемы.
